Дымит Viano 2.2 на холостых
- Сейчас езжу на: Viano 2.2
Здравствуйте. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Дымит после работы на холостом ходу белым дымом(сильно...очень). Сажевого нет . ЕГР заглушен програмно.Комп.диагностика по двигатель практически все в норме(был чуть повышен расход воздуха,причина потом была устранена... радиатор интеркулера). Масло не берет,тяга в норме.При движении дыма нет.
Re: Дымит Viano 2.2 на холостых
чем пахнет выхлоп?zorro103a писал(а):Здравствуйте. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Дымит после работы на холостом ходу белым дымом(сильно...очень). Сажевого нет . ЕГР заглушен програмно.Комп.диагностика по двигатель практически все в норме(был чуть повышен расход воздуха,причина потом была устранена... радиатор интеркулера). Масло не берет,тяга в норме.При движении дыма нет.
в ОЖ примисей нет ли?
чем пахнет выхлоп?Gonza писал(а):zorro103a писал(а):Здравствуйте. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Дымит после работы на холостом ходу белым дымом(сильно...очень). Сажевого нет . ЕГР заглушен програмно.Комп.диагностика по двигатель практически все в норме(был чуть повышен расход воздуха,причина потом была устранена... радиатор интеркулера). Масло не берет,тяга в норме.При движении дыма нет.
в ОЖ примисей нет ли?[/quoС
СПБ. Проблема нашлась....форсунки.
