elec.stabil prog esp abs system lamp defective
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
нажиаешь на тороз,выскакивают ошибки,подскажите что делать
Re: elec.stabil prog esp abs system lamp defective
Если лампы целые, то сдохла лягушка (кнопка на педали тормоза)дима силя писал(а):нажиаешь на тороз,выскакивают ошибки,подскажите что делать
- Сейчас езжу на: w210 200cdi 2000 г.в
Аналогичная проблема. Раньше две лампы перестало гореть. Загорались ЕСП БАС АБС. Зачистил контакты в самой фаре и цоколе. Перестала загораться. Но в движении без нажатия на педаль тормоза могли опять ошибки эти выскачить. Глушил, заводил и всё гуд. Сегодня на спуске со мкада загорелось ЕСП и БАС (почемуто АБС ужене горит). Глушиш, заводишь и всё отлично, но только стоит нажать на педаль тормоза - опять загорается и опять без АБС. Лягушку сегодня заказал. Но хочется знать что ещё может быть. Понимаю что нужна диагностика, но всё же.Stas писал(а):Если лампы целые, то сдохла лягушка (кнопка на педали тормоза)дима силя писал(а):нажиаешь на тороз,выскакивают ошибки,подскажите что делать
сегодня проехал около 200 км ,с бас ,епк,абс, потом стопы загорелись при нажатии,заглушил,сходил в магаз,завёл,,,и всё гуд)))наверное приходит конец лягушке?
на ждановичах есть новые лягушки?Или на Энергии ГмБХ ?
у нас естьдима силя писал(а):на ждановичах есть новые лягушки?Или на Энергии ГмБХ ?
проблема решилась заменой предохранителя,глючил гад))) а где это у вас?
Заказ новых запчастейдима силя писал(а):проблема решилась заменой предохранителя,глючил гад))) а где это у вас?
Вообщем купил лягушку. Поменял. Как только нажимаю тормоз опять загораются ошибки БАС ЕСП. Но только при этом не вкл передачи. Что это может быть???Stas писал(а):у вас точно лягушка
Как всегда спасибо Геннадию. Был блок есп и бас. На моторленде стоит 80.000 бел. руб. Мой номер блока заканчивался на 2232 и назывался BAS + ESP, то что нашёл имел номер 2332 (вроде такой) и надпись была такая BAS + какое то ещё слово из трёх букв+ ESP. Но всё равно всё заработала.
