w211 непонятный стук.
Закрыто
семёнов
Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
Сообщение семёнов » 07.04.2015 18:06
Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
Re: w211 непонятный стук.
Сообщение Gonza » 07.04.2015 18:43
семёнов писал(а):Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
У специалистов!
Это не подкол!
Сообщение danila69 » 07.04.2015 21:19
У специалистов!
Это не подкол!
Вангую Стаб изношенный!
Я кстати свой полечил.
ТС ехайте в клубный сервис
extR1m
Сейчас езжу на: w210 e270cdi
Сообщение extR1m » 07.04.2015 22:29
У специалистов!
Это не подкол!
а лечится только заменой стабилизатора?
Сообщение sidney » 07.04.2015 22:36
Некоторые мнээээ... ну скажем так - приколисты - наваривают, потом доводят до кондиции болгаркой, а потом всем рассказывают как ловко они всех нае.....
Ой. Обманули, в общем. А некоторые ремни ГРМ подкладывают и тоже думают, что всех..
Хотя может это общепринятая практика - не в курсе. Не доводилось сталкиваться с изношенными стабами.
extR1m
Сообщение extR1m » 08.04.2015 20:43
sidney писал(а):Некоторые мнээээ... ну скажем так - приколисты - наваривают, потом доводят до кондиции болгаркой, а потом всем рассказывают как ловко они всех нае.....
вот и у меня мысли наварить, т.к найти новый проблематично, а б/у будут не многим лучше чем мой...
какой посадочный диаметр должен быть(в месте куда надеваются стойки стабилизатора)?
машина W210 e270cdi
Сообщение sidney » 08.04.2015 22:32
VIN нужен полный
Александр 700
Сейчас езжу на: Мерседес Е200К
Сообщение Александр 700 » 09.04.2015 09:45
Здравствуйте, у меня такое было, очень долго искал, а оказалось был не затянут болт на сайленблоке с правой стороны. Затянули и как бабка пошептала. А грешил на стойки стабилизатора и тд.
extR1m
Сообщение extR1m » 09.04.2015 15:52
sidney писал(а):VIN нужен полный
VIN: WDB2100161B008290
семёнов
Сообщение семёнов » 09.04.2015 17:19
У специалистов!
Это не подкол!
нет не подкол заменены 2 алюм. Рычага, 2 стальных, 2 верхних, все шаровые и амортизаторы. Не менял только рулевые тяги и наконечники. Но в рулевом ни одного стука. Грешу на торм. Суппорты
Сообщение sidney » 09.04.2015 18:56
Я не помогу к сожалению - EPC на 210 кузов посадочный диаметр не дает.
У меня 203 кузов - там на каждый тип подвески и модель кузова диаметр стоит (22мм спорт-подвеска, 21мм универсал, 20мм седан)
extR1m
Сообщение extR1m » 09.04.2015 20:39
а стойки стабилизатора с сильным натягом нужно "одевать"? может помереть отверстие стойки стабилизатора и чуть большим сделать диаметр самого стабилизатора?
kira
Сейчас езжу на: E220cdi W211
Сообщение kira » 12.04.2015 21:40
У специалистов!
Это не подкол!
замените шаровые стабилизатора...
Закрыто
