Подскажите
 Подскажите
			Подскажите!!!!!   У меня Е220 2001г 2.2 дизель  погнало масло в антифриз поменял теплообменник не помогло. Снял голову на проверку и шлифовку голова целая. Поставили как гнало так и гонит в чем может еще проблема????  Подскажите может кто сталкивался??
						- sidor
 - Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Re: Подскажите
Была подобная проблема лет 10 назад, но не на мерседесе. Дизель, 2,0 только купил машину...
Разморожен блок мотора был, трещина между масляным каналом и рубашкой охлаждения.
Диагноз поставили разобрав мотор на сервисе по ремонту блоков.
То же голову подымали, искали ремонтники долго...
В итоге замена блока...
						Re: Подскажите
дело в том я т оже так думал.  но если бы была трещина я думаю что и антифриз поподалбы в масло  правильно?   а уменя т олько масло в антифриз получается за 500 км уровень масло в антифриз ушло
						- sidor
Re: Подскажите
Если давление масла выше чем давление антифриза то масло именно в антифриз гонит...
Как то так.
Гидро подвеска?
						Как то так.
Гидро подвеска?
