Офигенно надоевший свист неизвестно откуда в w220 S500 4mati
Общаемся быстро и конкретно
NarkozzZ
Сейчас езжу на: Mercedes S500 4matic
Сообщение NarkozzZ » 13.11.2015 18:43
Здрасте всем. Вообщем оочень большая проблема в Mercedes 2004 года w220 S500 4matic , которую никто не может решить или помочь её решить. Слышен свист в салоне при езде только, в основном был на холодную, начинался с 40 км/час, слышен откуда-то снизу, будто под подлокотником. Заезжал в частный сервис, сказали что подвесной подшипник, поменял, 8 штук в трубу, свист остался. Поехал в дилерский центр, оставил машину на сутки для полной проверки, сказали что передний правый ступичный подшипник, клялись что так, поменял, слава богу что не у них, плюс ещё 7 штук в трубу, делал диагностику всего чего можно, коробка в отличном состоянии, поехал в другой сервис, сел в машину босс-супермеханик по мерсам, сначала впереди проехался, потом сзади сел предварительно прослушав историю о прошлых бесполезных заменах и сказал что то-то снизу а что сам не знает. Вот теперь подскажите, может кто-то тут хоть что-то знает пока не взорвалась со мной?
Re: Офигенно надоевший свист неизвестно откуда в w220 S500 4
Сообщение Gonza » 13.11.2015 21:55
NarkozzZ писал(а):Здрасте всем. Вообщем оочень большая проблема в Mercedes 2004 года w220 S500 4matic , которую никто не может решить или помочь её решить. Слышен свист в салоне при езде только, в основном был на холодную, начинался с 40 км/час, слышен откуда-то снизу, будто под подлокотником. Заезжал в частный сервис, сказали что подвесной подшипник, поменял, 8 штук в трубу, свист остался. Поехал в дилерский центр, оставил машину на сутки для полной проверки, сказали что передний правый ступичный подшипник, клялись что так, поменял, слава богу что не у них, плюс ещё 7 штук в трубу, делал диагностику всего чего можно, коробка в отличном состоянии, поехал в другой сервис, сел в машину босс-супермеханик по мерсам, сначала впереди проехался, потом сзади сел предварительно прослушав историю о прошлых бесполезных заменах и сказал что то-то снизу а что сам не знает. Вот теперь подскажите, может кто-то тут хоть что-то знает пока не взорвалась со мной?
Был два очень похожий случая.
1. Поменяли все тоже самое... + еще один подвесной! (первый был бракованный)
2. Поменяли все тоже самое... по факту оказался КАРДАН!
NarkozzZ
Сообщение NarkozzZ » 13.11.2015 22:02
NarkozzZ писал(а):А ЧТО С КАРДАНОМ ТО БЫЛО, МЕНЯЛИ?
