Замена тормозной жидкости на w211
markuxa
Сейчас езжу на: w211
Сообщение markuxa » 25.01.2016 12:05
День добрый. Интересует такой вопрос: чем, чревато длительная(2-4 года) НЕ замена тормозной жидкости на MB w211 (2003 года)
Одни говорят что - ничем, мол компьютер сам распознает когда менять тормозуху и сообщит об этом на приборе.
Другой - что из-за незамены могут внезапно отказать тормоза.
Хотелось бы услышать мнение и поподробнее об ее функциональной части. Благодарю.
Re: Замена тормозной жидкости на w211
Сообщение VovoS » 25.01.2016 20:37
Тогда вам будет интересно:
W211: SBC - ничего кроме правды!
markuxa
Сообщение markuxa » 27.01.2016 12:27
VovoS писал(а):Тогда вам будет интересно:
Читал данную тему 8 раз, конкретно по-моему вопросу ответа на нашел.
Сообщение VovoS » 27.01.2016 14:21
Значит плохо читали )
Цитата:
Ну и напоследок я надеюсь, становится понятно, что данная система управления тормозами, предъявляет более повышенные требования к своему обслуживанию?
Например к качеству и своевременно замене тормозной жидкости.
Ответе сами себе на вопрос: "А когда я последний раз менял или проверял тормозуху?"
Я на своих авто (без блока SBC) тормозуху меняю раз в 2 года.
И да, возможно они правы:
markuxa писал(а):Одни говорят что - ничем, мол компьютер сам распознает когда менять тормозуху и сообщит об этом на приборе.
Только смортя какую из ошибок выдаст ваш комп при неисправности? Уж точно не "Замените тормозную жидкость, уже пора..." :-)
P.S.: Зачем тянуть, не вижу никакой проблемы поменять тормозную жидкость.
markuxa
Сообщение markuxa » 27.01.2016 15:04
Это читал, только тут не нашел ответа на вопрос что будет если ее не менять и чем чревата длительная НЕ замена, то что ее надо менять, понятнo, вопрос как влияет НЕ замена. Спасибо VoVoS )
Сообщение VovoS » 27.01.2016 16:52
Это грубо говоря тоже самое, что и не менять масло в двигателе. Ездить то будет, но насколько долго не известно. Как-то так.
Павел Потапов
Сейчас езжу на: Нет авто
Сообщение Павел Потапов » 27.01.2016 21:59
Тормозная жидкость очень гигроскопична, а вода при нагреве кипит а при морозе замерзает...в итоге в теории можно поиметь лопнувшие тормозные шланги и пропавшие тормоза
Сообщение Gonza » 27.01.2016 22:36
markuxa писал(а):...Это читал, только тут не нашел ответа на вопрос что будет если ее не менять и чем чревата длительная НЕ замена, то что ее надо менять, понятнo, вопрос как влияет НЕ замена.
Встречный вопрос.
А ты видел КАК выглядит старая-престарая тормозная жидкость?
markuxa
Сообщение markuxa » 28.01.2016 12:55
Встречный вопрос.
Наверное не видел, видел как выглядит жидкость которую не меняли 4 года, более старую не видел)
Павел Потапов, Благодарю.
Павел Потапов
Сообщение Павел Потапов » 28.01.2016 14:27
старая тормозная жидкость темная... из бочка расширительного откачаеш на стенках бочка налет грязи(он темный)
Сообщение Gonza » 28.01.2016 23:31
Павел Потапов писал(а):старая тормозная жидкость темная... из бочка расширительного откачаеш на стенках бочка налет грязи(он темный)
Вот!
Эта грязь под давлением попадает в блок (клапана и т.д.)... Долго ждать не нужно... Блок под замену...
markuxa
Сообщение markuxa » 29.01.2016 21:09
Понял, спасибо за ответы!
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 01.03.2016 17:23
Пардоньте.
Начитался - напугался. А какого производителя тормозную жижу лучше лить и сколько покупать?
За одно может скажите ту же инфу по маслу в мост. Спс.
The best or nothing.
Сообщение Gonza » 02.03.2016 05:42
Terlich писал(а):Пардоньте.
По редуктору сча не скажу.
По тормозухе - импортную ДОТ4, 2 литра в принципе хватает
Terlich
Сообщение Terlich » 02.03.2016 14:35
Геннадий, не в коем случае не хочу подорвать авторитет, уточнения ради спрошу: точно ли можно dot4 а не dot4+?
Ну и за редуктор можно ли титан синтопоид 75wX? Или что другое?
Сообщение Gonza » 03.03.2016 07:17
Terlich писал(а):Геннадий, не в коем случае не хочу подорвать авторитет, уточнения ради спрошу: точно ли можно dot4 а не dot4+?
Чей авторитет и Чем подорвать? :sh_ok:
1. Можно и DOT4 и +
2. по редуктору скажу как до работы доежу
Terlich
Сообщение Terlich » 03.03.2016 15:18
:smu:sche_nie: ну я так... Прелюдия к тому что б уточнить не обидев.
И если не сложно - можно номера листов допуска по обоим жидкостям, фсегда придерживаюсь.
Сообщение sidney » 03.03.2016 15:55
Terlich писал(а):Ну и за редуктор можно ли титан синтопоид 75wX? Или что другое?
Титан лил себе в редуктор года полтора назад. Именно синтопод, только не помню 75 или 85.
Посомтрю банки завтра в гараже если не забуду
P.S. Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
есть еще 75W-90, но у него допуска мерсовского нет.
Terlich
Сообщение Terlich » 03.03.2016 20:38
Вооот. Хорошо что не купил сегодня. Сиб.
Может я конечно перегибаю, но хочется все по допускам. Ждем пока Геннадий че посоветует.
Скажите хоть какой допуск в 211? Смотрю трансмиссионные малса в оригинале - несколько.
Сообщение Gonza » 07.03.2016 12:27
Terlich писал(а):...Ждем пока Геннадий че посоветует.
Скажите хоть какой допуск в 211? ...
MB235.7
Как родной подходит Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
На следующий вопрос: А сколько лить? сразу отвечаю: Давай ВИН!
