Топливный фильтр помогите.
W168, W169, W245
maks73
Сейчас езжу на: mersedes
Сообщение maks73 » 08.02.2016 21:47
Добрый вечер взял жене мерседес а класса (в 168 сди) поменял все расходнеки дошло дело до топливного фильтра, проигрался часа полтора никак не могу снять трубку ту что на защёлке ,боюсь обломать подскажите пожалуйста как правильно снять зарание спасибо .
Re: Топливный фильтр помогите.
Сообщение sidney » 08.02.2016 23:07
По центру которая?
Вытянуть белый пластиковый фиксатор так, чтобы усики, охватывающие фильтр, разошлись в стороны, дальше тупо расшатывать и тащить трубку вверх.
P.S. На 90% Ашек, который я видел, эти усы и фиксатор сломаны. И у меня тоже.
maks73
Сообщение maks73 » 08.02.2016 23:15
Уменя усик с одной староны тоже обломан тянул трубкк в верх но она не снимается и отверкой пробывол никак не хочет сниматся.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 09.02.2016 09:11
Сообщение sidney » 09.02.2016 12:19
maks73 писал(а):Уменя усик с одной староны тоже обломан тянул трубкк в верх но она не снимается и отверкой пробывол никак не хочет сниматся.
Расшатывать и тянуть вверх. Других рецептов там нет. Я иногда аккуратно поддеваю с 2 сторон плоскими отвертками, если совсем тяжелый случай.
maks73
Сообщение maks73 » 13.02.2016 19:28
Всем спасибо снял и поставил новую трубку . Ещё вопрос через сколько менять топливный фильтр.
Сообщение Gonza » 15.02.2016 15:33
maks73 писал(а):Всем спасибо снял и поставил новую трубку . Ещё вопрос через сколько менять топливный фильтр.
10000
