W211 не охлаждает климат
Zmitrachok
- Сейчас езжу на: W212 2,0
греет хорошо,а вот пришла жара,температура обе крутелки на максимальный минус-а хрен то там,замеряли температуру на выходе из сопел всего 20 градусов ниже не опускается,ездил к кондиционерщикам сказали давление в норме,фрион в системе есть,может кто сталкивался подскажите в чем причина?
Re: W211 не охлаждает климат
Причин может быть масса!Zmitrachok писал(а):греет хорошо,а вот пришла жара,температура обе крутелки на максимальный минус-а хрен то там,замеряли температуру на выходе из сопел всего 20 градусов ниже не опускается,ездил к кондиционерщикам сказали давление в норме,фрион в системе есть,может кто сталкивался подскажите в чем причина?
1. Компрессор не качает
2. Клапан калеченный
3. Прочее
- VladиMir
- Сейчас езжу на: W211
если реально давление есть, то может фреон (хладагент R134a) разбавлен воздухом, при заправке не сделали вакуум. Ну и много всяких ПРОЧЕЕ, как выше написал Геннадий!
автокондиционеры.
- VladиMir
никакие подсказки не помогут, пока не подключены манометры и не проведена диагностика. и если ездил к КОНДИЦИОНЕРЩИКАМ, то почему не сделали?
автокондиционеры.
Так это видимо были просто "заправщики". Они всегда говорят одно и тоже: "Мы залили у Вас все ОК"VladиMir писал(а):...если ездил к КОНДИЦИОНЕРЩИКАМ, то почему не сделали?
Zmitrachok
давление есть(оно в норме),компрессор маслает,трубки которые под капотом ледяные!а в салоне дует 20 градусов?!
- Хрюн Моржоff
- Сейчас езжу на: E220 CDI (W211)
Исключительно в качестве предположения, на истину не претендую. Практически 1 в 1 у меня была ситуация на "немерседесе" год назад. Дело было в неисправных электрических приводах воздушных заслонок.
Проверяем на диагностике запорный клапан (под дворниками)Zmitrachok писал(а):давление есть(оно в норме),компрессор маслает,трубки которые под капотом ледяные!а в салоне дует 20 градусов?!
Скидываем торпеду и закрываем руками нужную заслонку.
Если не помогает - меняем весь короб кондея
Zmitrachok
запорный клапан(под дворниками),всегда ли диагностикой можно проверить?
говорят что иногда он механически клинит и диагностикой его не проверить!?так ли это?
Ну варианты как всегда есть. Но очень редкоZmitrachok писал(а):запорный клапан(под дворниками),всегда ли диагностикой можно проверить?
Zmitrachok
В 211-ых торпеда снимается легче всех!Zmitrachok писал(а):попробую на выходных добраться до клапана,может поможет!
И снимается ТОЛЬКО верхняя ее часть. Там минут на 10-30 работы одним инструментом (Т25)
Но... если никогда не делал САМ, то лучше доверь кому-то опытнее. Можешь сломать "длинную деревяшку"
Zmitrachok
