Постоянно работает вентилятор радиатора W203 CDI
Re: Постоянно работает вентилятор радиатора W203 CDI
А, забыл написать патрубок №3 - это патрубок НАДДУВА воздуха !
				Vermut3
- Сейчас езжу на: С 220CDI W203T
Премного благодарен!Gonza писал(а):1. ХЗ по телефону не лечимVermut3 писал(а):Несколько дополнительных вопросов профессору:
1)Почему из печки шел холодный воздух при температуре на приборке в 105гр.?
2)Почему второй №3 патрубок был без давления совсем, и может ли данный термостат заклинить в закрытом положении? Может ли быть воздушная пробка или засор?
3)Можно ли проверить данный термостат на исправность в кастрюльке?
4)Покажет ли старуха неисправность термостата и вентилятора?
5)Какой брать? http://www.exist.by/price.aspx?sr=-36&c ... 435.92.355 если Behr нет((
2. заклинить может. в пробку не верю, если ничего не делали с системой охлаждения
3. я не спец по проверкам термостатов в кастрюльках
4. только вентилятора
5. 92 гр бехр
В выходные если будет возможность полезу - затем отпишу...
Vermut3 писал(а):Премного благодарен!Gonza писал(а):1. ХЗ по телефону не лечимVermut3 писал(а):Несколько дополнительных вопросов профессору:
5. 92 гр бехр
 куда полезешь?
там делов то, комп подключить и вентилятор проверить ...
				Vermut3
а термостат, то видимо не поет.Gonza писал(а):Vermut3 писал(а):Премного благодарен!Gonza писал(а):1. ХЗ по телефону не лечимVermut3 писал(а):Несколько дополнительных вопросов профессору:
5. 92 гр бехр
куда полезешь?
да и хочу проводку на вентиле глянуть
Хозяин старухи на югах(
				Vermut3
Пока беда в нем A203 500 0293 KZ - 600Watt, вмешательства знакомого внутрь него пока не помогают. Где искать?
KZ - что значит? и важно ли?
Не смотри на КЗ. Это пофигVermut3 писал(а):Пока беда в нем A203 500 0293 KZ - 600Watt, вмешательства знакомого внутрь него пока не помогают. Где искать?
				Vermut3
дел.
					Последний раз редактировалось Vermut3 24.09.2016 16:34, всего редактировалось 1 раз.
				Vermut3
Сегодня купил и поставил точно такой же вентилятор б/у 2004г.в., выглядит очень прилично. Но все без изменений, что ставил, что не ставил. Неужели купил не рабочий(. В чем может быть еще проблема? В понедельник проверим его на запуск старухой.
				Vermut3
Проверили, не запускается, старуха пишет обрыв провода вентилятора, прозвонили 3 провода из 4. Один (черный с белой полосой) не нашли куда идет. Будем искать..
				Vermut3
Беда была в нем. В районе бачка омывайки, образовалась дырочка (размером ушка иглы) в изоляции данного провода и он полностью окислился внутри, найти было не просто. Теперь все норм работает))Vermut3 писал(а):Проверили, не запускается, старуха пишет обрыв провода вентилятора, прозвонили 3 провода из 4. Один (черный с белой полосой) не нашли куда идет. Будем искать..
				dizelist09
- Сейчас езжу на: W203 2.2CDI 611 мото
Добрый день.сегодня завел машину 203.611.сди 2.2.и на заведенной на холодной вкл. Вентилятор на высок.обороты.машина в аварии не вкл.турбина.Коротко все вскрывал все прозванивал.почанил короче на фишке заслонок на впуск.коллекторе 3 провода коротили и сгорел пред на ESP под капотом с лево по ходу машин.вот так.на 7.5 ампер.
