Добрый день. Горит сообщение из заголовка темы. Уровень ОЖ, разумеется, в норме. Датчик уровня исправен (снимаю его - сообщение пропадает, подношу магнит - загорается).
Подскажите, можно ли сделать что-нибудь с этим, или только замена бачка? Спасибо.
						W211, e320 cdi, Coolant check level
Re: W211, e320 cdi, Coolant check level
как вариант, проверить контакты на штекере (почистить от окиси)Garik писал(а):Добрый день. Горит сообщение из заголовка темы. Уровень ОЖ, разумеется, в норме. Датчик уровня исправен (снимаю его - сообщение пропадает, подношу магнит - загорается).
				Garik
 - Сейчас езжу на: E 320 CDI сарай )
Если я правильно понял - контакты разьема должны быть разомкнуты при нормальном уровне, когда просто снимаешь его - сообщение пропадает. Т.е. при отсутствии контакта из-за окислов и т.д. предупреждение просто не загориться.
