 у тебя есть свой стар?)
 у тебя есть свой стар?)разряжается АКБ на стоянке, W210, дизель 2.2, 2001 г
				ODB
				Shakespeare
- Сейчас езжу на: w210
Re: разряжается АКБ на стоянке, W210, дизель 2.2, 2001 г
У меня та же история.Ищу ток утечки.С утра поставил машину в спящий режим через тестер. Предварительно грешу на подогрев фриза,  по ходу дела возникли вопросы
1 Влияет ли на это датчик температуры на улице и что будет если его убрать
2 Могла ли возникнуть эта проблема из за сварки, клему плюс скидавали точно.
p s ...уею с наших спецов, если бы не нашёл этот форум мозх кипел бы ещё долго (
				Shakespeare
Проблему нашёл
Подогрев фриза и что характерно с 19 января всё ок акум был в норме и с заводкой тоже норм
Сегодня днём выхожу акум в ноль машину с ключа открывал
Залез под капот трубки охлаждайки возле доп подогрева тёплые
СПАСИБО доброму человеку agentbel за тему если бы не он то не одну сотню енотов бы похоронил
- Николя
У меня тоже проблема, утечка 0,7 - 0,73А... Предохранители все перебрал, показания не меняются. Магнитола не штатная, отключал, показания не изменились,правда когда панельку ставлю прибавляется к утечке ещё 0,23А,панельку снимаю постоянно. Левых сигнализаций нет...
Подъезжай, глянем.Николя писал(а):У меня тоже проблема, утечка 0,7 - 0,73А... Предохранители все перебрал, показания не меняются. Магнитола не штатная, отключал, показания не изменились,правда когда панельку ставлю прибавляется к утечке ещё 0,23А,панельку снимаю постоянно. Левых сигнализаций нет...
- Николя
Вчера перед снятием аккумулятора на зарядку(забыл панельку с магнитолы снять, за двое суток разрядился уже подсаженный аккум и не смог завести авто), решил замерять сново Утечку тока... Каким то чудом теперь 0,08 А. Что насколько я знаю в пределах допустимой нормы... Есть ли ещё смысл ехать, можно будет узнать где была утечка?
				Amggomel
- Сейчас езжу на: ML350 W163
У меня аккум разряжал телефон, что в подлокотнике. Так же голову сломал над этой проблемой, а причина была  прямо на виду.
				Zmitrachok
- Сейчас езжу на: W212 2,0
				Zmitrachok
				vitalij.korban
- Сейчас езжу на: на W 211
Добрый день,всем.Ребята подскажите,может кто сталкивался.Автомобиль- Мерседес w211,2.2 cdi, дорестайл. Утром не завел машину,писало что недостаточно Заряда аккумулятора. Сьездил проверил аккумулятор,сказали, под замену. Купил в магазине новый АКБ,на следующий день завелся нормально, сегодня утром опять не завелся.В чем может быть причина.всем спасибо.Едва начинаешь прикуривать,автомобиль сразу заводится.где искать утечку тока
				mops123
- Сейчас езжу на: w210 320cdi
Привет, очень похоже что у меня такая же фигня, нет случайно картинки фотки чтоб показать какие именно клемы нужно соеденить?agentbel писал(а):я фигею, какие все умные задним числом, когда им все распишут - сразу все советы начинают даватьwertq221 писал(а):ну правильно с него снимаешь два провода и соединяеш тупо вместе и изолируешь как не догадатся то???там походу идет с акума а второй на геник
сколько из германии денег стоит новый???
а где раньше то был с этим советом?
я вот не догадался, ибо не электрик нифига, вот на российском форуме подсказали в течении 10 мин после моего поста, сразу и сделал
тут в течении полутора месяцев никто совет дать не мог...
из Германии заказал б/у 70 Евро, новый стоит то ли 500, то ли 600 евро
