Не опознает ключ, помогите
aktan1972
Сейчас езжу на: МБ W2003 с 180
Сообщение aktan1972 » 12.07.2017 06:51
У меня мерседес с 180, 2003 г.в., W203, компрессор и такая проблема: Заправил машину и хотел завести, машина завелась на 1-2 секунду и заглох. Я вытащил ключ и обратно уже замок не видит его, то есть нет привычного звука распознавания (жужжания), ключ не поворачивается, руль заблокирован. Простоял около 20 минут, затем пробую еще раз и машина завелась.
До этого несколько раз было такое: включаешь машину, она заводится на 1-2 секунду и глохнет. Затем при повторном или третьем-четвертом включении она заводилась.
Ключ у меня один, запасного нет. В корпусе у ключа имеется дырка маленькая, которую я скотчем закрыл (но я не думаю, что это причина).
Помогите, что это может быть? блокиратор?, система зажигания? или сам ключ.
aktan1972
Re: Не опознает ключ, помогите
Сообщение aktan1972 » 12.07.2017 13:11
Нашел причину: оказался ключ, на корпусе которой была трещина, откуда, по словам мастеров попадала грязь и происходило окисление. Новый корпус поставили, всего обошлось 4000 сомов (валюта Кыргызстана, курс: 1 доллар=68 сомов). Отдельное спасибо Павлу, который мне написал в личку и поставил верный диагноз! Всем желаю, чтобы ваша машина не ломалась и а вам самим - здоровья. Кстати, моя машина заглохла именно по приезду к мастерам, за что ей тоже спасибо :) :a_g_a:
