Всем привет, менял стрекозу и видно немного перекрутил датчик поворота рулевого колеса, теперь выдает ошибку ESP, есть вероятность что порвался шлейф там, в связи с этим несколько вопросов:
1. Можно ли ездить какое то время с этой ошибкой (будет ли работать ABS, ESP и т.д)
2. Пытался ли кто то починить данный шлейф и если да то можно поподробней что там.
Датчик угла поворота рулевого колеса
Re: Датчик угла поворота рулевого колеса
- Ездить можно сколько хотите
- ABS работать будет
- ESP и круиз - нет. По идее еще подушки с сигналом не должны работать,
Про "починить шлейф" - ищите б/у датчик
Шлейф не имеет никакого отношения к датчику руля!Tengu писал(а):Всем привет, менял стрекозу и видно немного перекрутил датчик поворота рулевого колеса, теперь выдает ошибку ESP, есть вероятность что порвался шлейф там, в связи с этим несколько вопросов:
Ехай на нормальную диагностику и пусть все проверят
- Сейчас езжу на: w211 3,2 cdi
А если никуда не лазил, иногда от поворота руля выскакивает подобная ошибка. Замена 100%? Или можно снять и протереть сенсор, как многие советуют
Ну перед заменой, кто мешает "снять и протереть"?Hemec писал(а):А если никуда не лазил, иногда от поворота руля выскакивает подобная ошибка. Замена 100%? Или можно снять и протереть сенсор, как многие советуют
