COMMAND Куча вопросов
- moilogin
- Сейчас езжу на: C180 w204
Re: COMMAND Куча вопросов
к сожалению ничего не нашел. А жаль. И все равно не понятно, почему сам команд поддерживает AUX, а выхода нигде нет
Как это не смешно звучит, 0.5 метра провода - доп. опция!moilogin писал(а):к сожалению ничего не нашел. А жаль. И все равно не понятно, почему сам команд поддерживает AUX, а выхода нигде нет
Чейнджер подключается по оптике!alekseybl писал(а):А чейнджер через что подключается? За ним наверно и есть выход.
Судя по магнитоле у Вас рестайл, если да и у Вас в бардачке нет "выхода 3.5", то он у Вас должен быть под обшивкой у ног пассажира. Но нужно докупить или спаять кабель от фишки до бардачка.moilogin писал(а):Так вот вопрос в следующем: может этот выход где-то спрятан?
Или его просто самому выводить нужно?
Почитайте:
http://www.mbclub.ru/vb/archive/index.php/t-41647.html
http://smotra.ru/users/mb230k/blog/133493/c_pg:1/
- moilogin
блин, это конечно очень интересно.
Попробую у себя поискать фишку.
Но этот кабель от фишки белой на выход 3.5 стоит 50 уе, очень дорого
Некоторые по отзывам еще такой A2034401808 покупали и тоже все работало. Он дешевле.moilogin писал(а):блин, это конечно очень интересно.
Если бы у меня была такая фишка, то я бы сам спаял обычный дешевый кабель, только надо знать где левое, а где правое и земля. ИМХО.
Здрасти у меня comand 2.0 читаль все диски ну сегодня поставил диск русификация для команда ,после этого не берёт диски и ещё error не пишут
- Der Meister
- Сейчас езжу на: C200K W204
дабы не начинать новую тему:
А обновить ПО команда на 204м смогете?
Das Beste oder Nichts
- Сейчас езжу на: S204 220CDI 722.6
Попробуйте диск для чистки, если не поможет, разбирать магнитолу и чистить лазер, если не поможет - замена головки или магнитолы. Вроде бы такegor писал(а):А есть ли способ почистить линзу? w164 комманд перестал читать диски.
- Сейчас езжу на: w203 2005 г. 2.5
Такой вопрос, хочу купить команд для W203 2005г. Стоит audi 20, Нормальноли встанет команд туда, нужно ли прошивать его или еще какие манипуляции делать?
И второй вопрос, предлагают американский команд, я как понимаю кроме других радиостанций, еще не будет работать навигация? Можно ли как то перепрошить его на европейскую прошивку?
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Дратутё!
W203 lift command aps50. По заводу есть аукс. Вытащил фишку из правого порога
Но она сильно отличается по виду от оригинального удлинителя (A2034401808)
Собственно вопрос то ли вытащил?))) и если то, может кто подскажет нужный номер части?
The best or nothing.
На второй фотке разъем который втыкается в команд!
А на первой вроде как АУКС.
- Terlich
Данке, Геннадий.
Не нашел кабеля аукс с такой фишкой, думаю если её ампутировать и спаять провода - ничего страшного не будет.
Нет, не будетTerlich писал(а):Данке, Геннадий.
- Terlich
О5 всем привет.
Неприятность случилася - антенна отвалилась в w203T рестайлинг.
Стоит малый комманд aps50.
Радио вроде тянет норм, по крайней мере как и раньше. Менять буду в любом случае, хотел спросить стоит ли спешить - улучшится ли что от замены? Или она только на гпс?
В мороз лень колупаться только ради внешнего вида. Если кто делал может подскажете как меняется.
Срезается основание и вместо него лепится новое. Резьба на антенне похоже погибла, поэтому антеннко нужно тоже новую. Основание и антеннко только оригиналы, 20EUR каждая (уже может дороже).
К радио и GPS отношение не имеет, это телефон и вебасто (пульт от него). Если не пользуешься ни тем ни другим - тупо срезать основание и забыть.
