Сообщение Gonza » 17.11.2018 20:47
Проблема в отопителе.
Добираться снизу, не просто, но можно.
Достаточно снять основной + и не забыть изолировать.
ksv1547
Сейчас езжу на: w203
Сообщение ksv1547 » 17.11.2018 21:23
ага. понятно. а снизу без ямы можно,? подняв с двух сторон на домкраты?это если не заведусь. если заведусь то яма в 100 метрах. большое спасибо за быструю помощь. надеюсь к понедельнику успею.
Сообщение Gonza » 18.11.2018 10:40
Нужна или яма или подъемник
Там и так помудохаешься, а на домкратах вообще "анрил"
ksv1547
Сообщение ksv1547 » 18.11.2018 10:51
ага спасибо про замудохаешся уже понял. хоть и люблю иногда поработать руками но похоже не в этот раз .нашел весь расклад на российском форуме . вот ссыль может пройдет ? непомню можно ли вставлять. https://www.benzclub.ru/forum/showthrea ... 09&page=32
gennady.ovcharov
Сейчас езжу на: X164
Сообщение gennady.ovcharov » 18.11.2018 10:59
ksv1547 писал(а): 18.11.2018 10:51 ага спасибо про замудохаешся уже понял. хоть и люблю иногда поработать руками но похоже не в этот раз .нашел весь расклад на российском форуме . вот ссыль может пройдет ? непомню можно ли вставлять. https://www.benzclub.ru/forum/showthrea ... 09&page=32
Да вставляй, у нас тут демократия.
Нельзя только вставлять "Бред Сивой кобылы"
dizelist09
Сейчас езжу на: W203 2.2CDI 611 мото
Сообщение dizelist09 » 28.11.2018 17:48
Прочёл тему.недавно глушил заслонки и увидел этот разогреватель щас растраиваюсь что не снял его у меня он не топит точно.к нему такой толстый провод идёт что страшно.
Matvej
Сейчас езжу на: С 203
Сообщение Matvej » 05.01.2019 15:45
Ребят, подскажите пожалуйста, а этот отопитель во всех дизелях идёт?! Что-то я не смог найти как его включить.
Сообщение VovoS » 05.01.2019 20:05
Matvej писал(а): 05.01.2019 15:45 Ребят, подскажите пожалуйста, а этот отопитель во всех дизелях идёт?! Что-то я не смог найти как его включить.
Должен быть во всех W203 cdi. Если не ошибаюсь, то включается он автоматически в зависимости от температуры окружающей среды. Но в 90% авто он уже не работает.
Если где-то ошибся, то более знающие поправят. :du_ma_et:
Matvej
Сообщение Matvej » 05.01.2019 20:41
VovoS писал(а): 05.01.2019 20:05
Читал тут, что включается в меню, но не нашёл...
Сообщение VovoS » 05.01.2019 21:00
Matvej писал(а): 05.01.2019 20:41
Кстати, да, вы правы, должен быть в меню пункт, по крайней мере на дорестайле. Запамятал, давно было. На W210 кнопка возле пепелки.
Matvej
Сообщение Matvej » 05.01.2019 21:05
VovoS писал(а): 05.01.2019 21:00
Вот у меня рестайл, и я не нашёл...
Сообщение Gonza » 06.01.2019 13:27
Камрады!
Ну заканчивайте уже путать понятия !!!
Пункт в меню будет у того, у кого есть "АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ", т.е. по народному "ВЕБАСТА"
Все остальные "отопители" вполне себе работают автоматически.
Matvej
Сообщение Matvej » 08.01.2019 06:42
Gonza писал(а): 06.01.2019 13:27
Камрады!
Вот теперь всё понятно! Спасибо!)
Сообщение VovoS » 08.01.2019 11:17
Gonza писал(а): 06.01.2019 13:27 Камрады!
Гена, лично я "понятия" не путаю, а говорю то что видел. У меня был W203 дорестайл без "Вебасто", но пукт в меню присутствовал. Откуда он там взялся, не знаю, но это факт. :-)
Сообщение Gonza » 08.01.2019 12:25
VovoS писал(а): 08.01.2019 11:17
Могу за недорого включить такой пункт ЛЮБОМУ !!! :)
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 09.01.2019 06:06
По поводу обогревайки спросить: может ли стар врать или недоговаривать при определении ее работоспособности?
Холодная машина, почти сразу после старта если включить обдув лобового, появляется тёплый воздух. Но на диагностике показывает неистправность агрегата.
The best or nothing.
Сообщение Gonza » 09.01.2019 13:29
врать не может!
но может проверить :)
там несколько ступеней подключения...
Terlich
Сообщение Terlich » 10.01.2019 11:54
Просто отдельно его не тестили, но дважды уже уведомлен о том что девайс нерабочий (в ходе комплексной плановой диагностики).
Но тёплый воздух откудато же берётся)
И явно не из печки он идёт с первых минут, при забортной минусовой температуре.
Сообщение Gonza » 10.01.2019 13:11
Terlich писал(а): 10.01.2019 11:54 Просто отдельно его не тестили, но дважды уже уведомлен о том что девайс нерабочий (в ходе комплексной плановой диагностики).
Еще раз:
ТАМ НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ подключения отопителя (может пошагово изменять мощность отопителя).
Т.е. часть может не работать! Вот и ошибка будет.
Сообщение VovoS » 10.01.2019 15:28
Terlich писал(а): 10.01.2019 11:54 Но тёплый воздух откудато же берётся)
Интерестное заключение :) . А откуда еще взяться теплому воздуху в W203?
Например, в W168 (А-шка) есть электрический подогреватель в панели (не путаем с подогревателем в W203, который установлен на блок цилиндров и греет антифриз) именно на печку и сразу же дует теплый воздух после заводки.
Но в W203 только от антифриза. И пары минут достаточно, чтобы хоть немного разогреть антифриз. На всех моих дизельных (именно cdi) авто W202, W203, W210 2шт, W221 хватало минут 2-5 работы двигателя при температуре окружающего воздуха до -10 (или минут 5-10 - от -10 и ниже), чтобы начало оттаивать лобовое. Электрический подогреватель и Вебасто либо небыло, либо не рабочие. :-)
