Всем доброго времени суток и с Новым Годом!!!
А170, 2002 год, поменял радиатор печки, старый забит был и потек, собрали мне, вроде все норм но чет перестал вентилятор работать на 5 ой скорости и не работают кнопки рецеркуляции воздуха и кондея, они работают только когда включаешь на 5 скорость, вентилятор останавливается и загораются лампочки на этих кнопках, подскажите куда копать или мастера который решит эту проблему по электрике, заранее спасибо
Проблема с печкой
Re: Проблема с печкой
Скорее всего проблема не связана с заменой радиатора.Ivan1128 писал(а): ↑01.01.2020 19:45 Всем доброго времени суток и с Новым Годом!!!
Нужно снимать и разбирать блок управления кондеем.
Если подгорели дорожки - замена! (Перепайка дает недолговременный результат).
Если в блоке все визуально -ОК, то подкидывать другой блок.
