АКПП, гул сзади, треск при кикдауне
Torn12
Сейчас езжу на: W210
Сообщение Torn12 » 08.12.2019 13:56
Добрый день, форумчане.
W210 2.2 CDI WDB2100061B429446
Дабы не плодить несколько тем, есть ряд вопросов.
1. Была проблема с АКПП, а именно при наборе скорости 16-17 км/ч резкий удар под жопу, дальше переключения нормальные. Так понял, что соленоид блокировки ГТ, приехал домой, с коробки слилось 1.5 литра масла, поддон в стружке и т.д. По итогу поменяли АКПП с разборки на малиновке. Всё бы ничего, но опять же появился пинок, не такой как раньше и если раньше при "Не переключении", то сейчас скорее при переключении, масло(частично), фильтр, разъём поменял - 0 разницы. После замены акпп старом ничего не сбрасывалось(может быть из-за этого??). Когда менял масло, было черное, но без стружки.
В чём может быть проблема? Кстати, если тапить тапку в пол, то еле заметные толчки.
2. При кикдауне и когда коробка в режиме "S", сзади раздаётся какой-то треск, не знаю даже как его описать.
3. Также, при наборе и сбросе скорости в районе 30-40 км/Ч ориентировочно когда коробка 1-2(2-1), какой-то гул в районе заднего моста, вибрация, скорость упала или поднялась - гул и вибрация пропадает. Смотрели муфты на кардне - все в порядке. Что ещё может быть?
Также вопрос, пинки по коробке могут быть связаны с тем, что не сбрасывали адаптацию после того, как меняли коробку? Ещё слышал мнение, что возможно из-за подушек ДВС и АКПП (появилась вибрация от двигателя, как прогреется - чуть меньше, но всё же).
Спасибо за внимание, буду рад ответам.
Re: АКПП, гул сзади, треск при кикдауне
Сообщение Gonza » 09.12.2019 16:09
Если есть стар - отключи муфту блокировки гидротрансформатора и проедь ....
Torn12
Сообщение Torn12 » 09.12.2019 16:41
Gonza писал(а): 09.12.2019 16:09 Если есть стар - отключи муфту блокировки гидротрансформатора и проедь ....
Ок. Гена, а в январе ты будешь работать? Буду ехать из Москвы домой, хотел бы профессиональный взгляд на ситуацию.
Сообщение Gonza » 10.12.2019 09:58
Torn12 писал(а): 09.12.2019 16:41
Дожить бы :)
Torn12
Сообщение Torn12 » 11.12.2019 12:57
Gonza писал(а): 10.12.2019 09:58
Дожить бы :)
Доживешь)
Сможешь помочь если заеду на сервис?
Сообщение Gonza » 12.12.2019 15:41
Torn12 писал(а): 11.12.2019 12:57 Доживешь)
Я буду работать где-то с 10-11.01.2020
Torn12
Сообщение Torn12 » 13.12.2019 09:33
Gonza писал(а): 12.12.2019 15:41
Понял. Гена, а с чем может быть связано, что указанные выше симптомы появляются на прогретой машине? (От 60-80 градусов)
JURKOGAN
Сейчас езжу на: S211 2.7CDI
Сообщение JURKOGAN » 21.02.2020 19:59
У меня похожая ситуация..только на холодную при торможении гул с акпп захлёбывающийся звук-но это думаю атф не та залита..
тоже был пинок с 1 на2ую . заменил саленоид..всё ок.
но иногда есть гул какбудто сзади из редуктора но не он.
гул есть на скоростях от 75-85км и чаще на спусках или когда коробкой притормаживаешь.
живу с этим уже 3 года не лучше ни хуже не становится..
отключи муфту блокировки гидротрансформатора - это я делал не помогло!
если будет интерессно сылка на мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UC4n5jb ... subscriber
когда что то делаю с машиной снимаю и выкладываю.. смотреть плейлист w211 ремонт и обслуживание
