Замена лампы ближнего света
- Сейчас езжу на: a170
Как заменить лампу ближнего света на w169 (1.7 бенз.)?
Может видел кто в инете фото-последовательность как это делать
или, если спецам не в лом, кто-то может написать по пунктам?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Замена лампы ближнего света
Слева или справа?
Интересует этот же вопрос. Стоит ли отключать АКБ при замене лампы в задних фонарях?
нетeconomcar писал(а):Интересует этот же вопрос. Стоит ли отключать АКБ при замене лампы в задних фонарях?
- Сейчас езжу на: А 170 cdi
Это в очень "древних" Ашкахdashynin65a35 писал(а):под крылом смотри должны быть лючки
- Сейчас езжу на: Mercedes W169
В интеренете есть видео как меняется лампа ближнего света в Mercedes W169
