Рейка/ГУР HELP
Х/ф "Дядя Вася выходит из тени или теперь нас найти проще!"
Тут общаемся по вопросам нашего сервиса
Сограждане! Данный форум не является форумом для решения технических проблем!
Этот форум создан для обсуждения любых вопросов связанных непосредственно с работой СТО
Mr.Mr
Сейчас езжу на: W204
Рейка/ГУР HELP
Сообщение Mr.Mr » 24.09.2020 13:23
Всем здравствуйте! МВ w204, вышел из стоя подшипник на валу насоса ГУР (жидкость при этом была чистая, без инородных примесей, стружки и тд), заменил ГУР на б/у, в системе появилась стружка и (самое главное) перестала меняться информативность руля, медленно едем- руль легкий, быстро едем- руль тоже легкий. Промыли систему, заменили насос на новый, информативность не вернулась, после 1000-2000 в системе снова стружка, повторная промывка результата не дала, снова стружка после 50км. Рейка без датчика! Как вернуть все на круги своя, что бы при быстрой езде, руль становился тяжелым? Если нужна замена рейки, то как подобрать оналог на 3.2сди б/у. Спасибо всем не равнодушным!
Re: Рейка/ГУР HELP
Сообщение Gonza » 25.09.2020 12:30
Рейка "без датчика" - это на самом деле рейка "без клапана"!!!
И вот этот клапан как раз и отвечает за легкий-тяжелый!!!
А раз у вас не ругается на этот клапан, значит он у вас где-то "подвешен" на фишку.
Ставьте нормальную (нужную) рейку и боритесь дальше.
Чтобы отвечать на вопрос о заменах запчастей нужен ВИН!
Mr.Mr
Re: Рейка/ГУР HELP
Сообщение Mr.Mr » 25.09.2020 19:30
WDD2040221F226530 ,буду Вам признателен!
