глючат поворотники в задних фонарях.
- Сейчас езжу на: W203 2.2CDI 611 мото
Добрый день.w203 сарай 2003г.2.2сди.проблема с поворотами в задних фонарях.вкл.поворотник в право или в лево мигает в фонаре лампа зад.хода.ошибки замени лампу .и вкл.резерв тоесть задний ход.глядел плату.лампы менял.штекер смотрел все ок.я так понял сам не видит лампу поворотника и вкл.резервную заднего хода.что менять задний сам.???
Re: глючат поворотники в задних фонарях.
Ехать на диагностику.
Там могут включать лампочки по переменно и принудительно.
а я бы съездил. Потому что поведение САМа абсолютно адекватное: не видит лампу -> включает резервную
так он так задуман.не хочет видеть(сгорела или не та)вкл.резервную.поворот-зад.ход. стоп-подсветку.
Кто нибудь знает как подбират задний сам.номер оригинальный понятно.но там еще много номеров всяких.все номера должны совпадать.
1) Ну так он правильно работает, нафига его менять? Может с лампочками или с проводкой все-таки разобраться?!?... В конце концов можно САМ вскрыть, посмотреть залило-не залило, зацвел-не зацвел. Там работы на 5 минутdizelist09 писал(а): ↑23.09.2022 08:19 так он так задуман.не хочет видеть(сгорела или не та)вкл.резервную.поворот-зад.ход. стоп-подсветку.
2)САМ по ВИНу подбирается.
все делал фонари.проводку от сама подавал +.сам вскрывал протер все спиртом.ище он не уходит в сон.на дисплее остаеться гореть ошибки по лампам.лампы все новые.
ну так он ЛАМПУ ПОВОРОТА НЕ ВИДИТ.БЕДА С НИМ.sidney писал(а): ↑23.09.2022 14:051) Ну так он правильно работает, нафига его менять? Может с лампочками или с проводкой все-таки разобраться?!?... В конце концов можно САМ вскрыть, посмотреть залило-не залило, зацвел-не зацвел. Там работы на 5 минутdizelist09 писал(а): ↑23.09.2022 08:19 так он так задуман.не хочет видеть(сгорела или не та)вкл.резервную.поворот-зад.ход. стоп-подсветку.
нашол такойже блок от такойже машины все таже беда теже ошибки.заместо поворота горит задний ход.
Собственно я говорил
![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Ну и контактную плату в фонарях посмотреть.
(проводка .фонари.сам разбирал.все отлично.лампы все новые импортные.21w.)ПОЧИНИЛ.!!!снял на ночь клейму и все заработало!
Просто прелесть какая-то
22.09.2022
27.09.2022
О, починил и ничего не менял!
Почти неделя Карл!
22.09.2022
Ответ: нафиг не надо на диагностикуGonza писал(а): Ехать на диагностику.
27.09.2022
Почти неделя Карл!
Опять тажа хрень с поворотами.массу отключал на 2дня не помогает.
Во втором сообщении ответ
