ESP не действует
- Сейчас езжу на: E280 W211
ESP не действует
Здравствуйте!!! Столкнулся с такой проблемой... При заведённым двигателе иногда выскакивает сообщение ЕSP не действует См.Руководство, машина глохнет и не заводиться =((( затем выскакивает второе сообщение Система наблюд. за давлением в шинах не действует=((( Ни каких ошибок не высвечивается, и моя ЛЮБИМАЯ ЕШКА не заводиться... потом через некоторое время этот не дуг проходит и машинка заводиться как ни в чём не бывало.... Это случается как закон подлости в самый не нужный момент.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! Заранее спасибо
Вчера история повторилась... Опять выскачили эти два сообщения!!! машина встала и стоит по сей день и не заводиться =((( Раньше этот глюк проподал куда то сам, а теперь нет... Ешка встала и стаит, и грусно смотрит на меня.... Думал что от перепада напрежения, дак поставил новый АКБ... ВСЕ РАВНО СТОИТ.... ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!! в городе где я живу оффициалов нет... ни кто толком ни чего сказать не может! E280 w211
Re: ESP не действует
Ни первое, ни второе сообщение на приборке НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ с тем, что авто не заводится!Shtaket писал(а):Здравствуйте!!! Столкнулся с такой проблемой... При заведённым двигателе иногда выскакивает сообщение ЕSP не действует См.Руководство, машина глохнет и не заводиться =((( затем выскакивает второе сообщение Система наблюд. за давлением в шинах не действует=((( Ни каких ошибок не высвечивается, и моя ЛЮБИМАЯ ЕШКА не заводиться... потом через некоторое время этот не дуг проходит и машинка заводиться как ни в чём не бывало.... Это случается как закон подлости в самый не нужный момент.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! Заранее спасибо
К великому сожалению, в вашем случае, не видя авто - его "не продиагностить".
Причин почему оно не заводится - "тыщи"!
Тут как не крутите, но нужна диагностика.
Я думаю, что на весь Архангельск ну хоть один маломальский сканер найдется. Прочитайте хотя бы ошибки и результаты пишите сюда или мне прямо в личку.
Сегодня нашел диагноста.... приедут завтра прямо к ешке... будут результаты обязательно отпешу
- Сейчас езжу на: Мерседес Е 200
Re: ESP не действует См. Руководство
Добрый день! При заведённом двигателе появилась сообщение ESP не действует СМ. Руководтсво следующие сообщение, Система наблюд. за давлением в шинах не действует, пару месецев назад пробила колесо весело сообщение " проверьте давление в шинах и активируйте заново", подскажите что может быть?
Ничего страшного!Дарья писал(а):Добрый день! При заведённом двигателе появилась сообщение ESP не действует СМ. Руководтсво следующие сообщение, Система наблюд. за давлением в шинах не действует, пару месецев назад пробила колесо весело сообщение " проверьте давление в шинах и активируйте заново", подскажите что может быть?
Вам просто нужно заново активировать систему!
- Сейчас езжу на: W211 e500
У меня такая же беда, точно так же. Диагностика ничего не показывает, проблема уже 5 лет. Сначала в год один раз, затем два, три. А сейчас в день по два раза. Менял блок двс, егс и ещё кучу других блоков. Никто не может разобраться.
Как начинают осматривать машина заводится и все гуд. Сам работаю в автосервисе и электрик наш много работал над этой проблемой но без результатно
Это похоже на зависающий телефон. Как выскочит есп акпп начинает глючить, селектор 3 раза менял, акпп тоже менял даже не могу вспомнить много чего менял даже щиток приборов
