Не открывается, не закрывается машина ключом по радиосигналу
Х/ф "Дядя Вася выходит из тени или теперь нас найти проще!"
Тут общаемся по вопросам нашего сервиса
Сограждане! Данный форум не является форумом для решения технических проблем!
Этот форум создан для обсуждения любых вопросов связанных непосредственно с работой СТО
Вадзім
Сейчас езжу на: W203
Сообщение Вадзім » 01.03.2024 21:25
Всем привет! Нужен совет куда копать. Есть 203 седан 2001 года. Машина открывается-закрывается только ключом, иногда через ик-порт, по радиосигналу с момента покупки не работает. Радио работает хорошо, 8-й предохранитель целый(вытаскивал, сразу помехи радио начинались). Ключ рыбка с 3-я кнопками (1 штука). Все ли 203 открываются-закрываются по радиосигналу или это опция какая? Сигналки в машине с завода нет. Может ли быть проблема в усилителе антенны, если радио ловит хорошо? Всем спасибо. Может в Могилёве есть кто-нибудь, кто хорошо разбирается в этом.
Вадзім
Re: Не открывается, не закрывается машина ключом по радиосигналу
Сообщение Вадзім » 03.03.2024 19:44
Дополню немного. Заменил в ключе батарейки, начала открываться-закрываться с расстояния примерно до 2 метров, ключ на ик-приемник в ручке не направляю, можно в кармане ключ держать. Но боковые стекла не закрываются и не открываются если держать кнопку закрытия или открытия возле ик-приемника на ручке. Отсюда пару вопросов есть: получается ключ работает по радиосигналу, но почему тогда на маленьком расстоянии; как проверить ик-передатчик в ключе, должен ли он подмигивать при нажатии кнопок на ключе? Ну и может кто подскажет, где можно изготовить дополнительный(второй) ключ рыбку в Могилёве или Минске и сколько приблизительно он будет стоить?
Сообщение Gonza » 05.03.2024 15:11
Вадзім писал(а): 03.03.2024 19:44 ... может кто подскажет, где можно изготовить дополнительный(второй) ключ рыбку в Могилёве или Минске и сколько приблизительно он будет стоить?
В Минске
+375 29 6112610
Иван
Заодно и ключ проверишь
Вадзім
Сообщение Вадзім » 06.03.2024 22:27
Gonza писал(а): 05.03.2024 15:11
В Минске
+375 29 6112610
Иван
спасибо
Вадзім
Сообщение Вадзім » 13.03.2024 18:49
Всё, разобрался. Сделал новый ключ, сейчас работает как надо.
