Глючит приборная панель W168
viache
- Сейчас езжу на: Мерседес А140 W168
Здравствуйте, форумчане! Достала уже меня "малышка" А140 W168. Пару лет незад купил ее для моей жены, после того, как она сдала на права и началось... Начал с замены подрулевого рычага "стрекозы", затем поменял ржавый подрамник, фару, передние аммортизаторы, подварил арки, устранил косяки с переключением ближнего, дальнего света, поменял колеса и рулевую рейку. Ну да, ладно с этим еще можно разобраться, а вот уже довольно долго мучает один глюк, с которым никак не могу совладать. Проявляется этот глюк во внезапном и хаотическом исчезновении питания на приборной доске. Пропадает полностью подсветка, повороты и не работают дворники и аварийка. Это происходит внезапно и может вызвать аварийную ситуацию. Ладно я, но на ней больше ездит жена... У них другая реакция. Предполагал, что возможно окислились контакты в точках массы. Нашел три под капотом, все нормально, но вот точку W 1 по схеме которая не нашел. В общем не знаю где копать. Снимал приборку, дергал за провода на колодках, искусственно неисправность не выскакивает. Все работает нормально. Поездиешь, раз опять пропадает освещение приборки и пропадают повороты. На приборной доске слева есть кнопка нижняя для переключения часов и температуры. Если на нее нажать все восстанавливается и работает нормально. Бывает и верхняя кнопка там же, восстанавливает работу приборки. Неужели неисправна кнопка? Не знаю, что делать. Выпаивал микропереключатели, работают нормально. Гуру помогите, пожалуйста, разобраться. Схемы у меня есть, принципиальной схемы самой приборке нет. В интернете ничего похожего не нашел.
Re: Глючит приборная панель W168
Так приборка вроде стоит 3 копейки за килограмм. Почему не поменять?
viache
Был бы уверен, что дело в приборной панели, то наверно поменял бы, но купить приборку мало. Надо, как пишут, именно от этого года выпуска, да еще плюс прошивка. Иначе другая панель работать не будет. Вопрос в том, что моя рабочая, но периодически пропадает часть функций, о которых я писал. Возможно где то не контакт, но где копать?
Очень сложно починить "неполоманное" или ломающееся случайно!viache писал(а): 28.02.2023 13:05 Был бы уверен, что дело в приборной панели, то наверно поменял бы, но купить приборку мало. Надо, как пишут, именно от этого года выпуска, да еще плюс прошивка. Иначе другая панель работать не будет. Вопрос в том, что моя рабочая, но периодически пропадает часть функций, о которых я писал. Возможно где то не контакт, но где копать?
В вашем случае нужно именно подкидывать приборку и смотреть что будет на другой.
Они не много стоят.
Вам нужна приборка от бензина +- вашего года.
НИЧЕГО привязывать НЕ НАДО!
viache
Понятно, спасибо, а как с показаниями пробега. Ведь на новой приборке будут другие.
а не все равно?viache писал(а): 28.02.2023 15:39 Понятно, спасибо, а как с показаниями пробега. Ведь на новой приборке будут другие.
Найдите с меньшим. Я менял из-за глючных поворотников, было 300, стало 200. И поворотники вылечил.viache писал(а): 28.02.2023 15:39 Понятно, спасибо, а как с показаниями пробега. Ведь на новой приборке будут другие.
Кругом профит
viache
Так у меня поворотники тоже пропадают, вместе с подсветкой и аварийкой. Нажимаешь на кнопку
переключения часов появляется, затем исчезает. Сегодня со злости хлопнул по козырьку, раз и появилось все. Прям как раньше по ламповому телеку.
viache
Кстати поменял приборку и все стало работать нормально, а сегодня пропали поворотники и аварийка. Так что опять менять приборку полностью или перепаять реле на плато панели?
Обычно снаряд два раза в одно и тоже место не попадает, но почему бы и нет...
У меня была проблема в том, что при включении левого поворотника физически начинал работать правый, аварийка и правый поворотник работали нормально. Замена приборки проблему решила, и она уже больше не повторялась.
Я честно ХЗ, что там паять, наверное поменять еще раз будет проще и быстрее
