Здравствуйте, магнитола - comand , заставляет грустить
Андрюша
Сейчас езжу на: W211 3.2benzin
Сообщение Андрюша » 11.05.2024 18:32
Всем привет, начну с начала .
Команд ХК + dvd, который начал включаться через раз , в любое время и в любом положении- как ему угодно, подсказали, что фишка выходит из строя, полез туда и вижу, что я не первый у неё;) , фишку заменил - эффекта ноль , помогало снять-одеть фишку и магнитола могла включиться, далее нашел инфо, что выходят из строя конденсаторы на процессоре - перепаяли конденсаторы на новые и магнитола починилась (счастье-радость) хватило на день , теперь же она просто не включается. Снять-одеть фишку, запускает дисковод и потом он " всё ". Подкинул временно другую магнитолу, которая слабее, включается на 7 секунд, но кнопки не пашут и вырубается, затем опять на 7 секунд, склоняюсь что самой магнитоле каюк судя по внешнему виду.
Помогите кто)) я уже не знаю что делать, действительно ли 200$ платить придётся)?
Re: Здравствуйте, магнитола - comand , заставляет грустить
Сообщение Gonza » 16.05.2024 21:45
Андрюша писал(а): 11.05.2024 18:32 Всем привет, начну с начала .
Что по диагностике пишет?
Что с оптикой?
AGW живой?
Андрюша
Сообщение Андрюша » 17.05.2024 22:34
AGW в порядке, оптика особо и нечем проверить , светит моргает, диагностика проблемы с магнитолой не видит , колупаясь тут и там создаётся четкое понимание что проблемы в электрике начала иногда появляться ошибка "battery protection convenience function temporarily unavailable " потом через пару мин пишет что теперь available, соответственно отрубает ведь потребителей всяких , утечку пока не нашел , грешу на диодный мост ибо начал выть генератор , подшипники + щетки там поменял не помогло, аккумулятор в полнейшем порядке, в след за магнитолой перестали работать кнопки на руле. Пока есть время немного потиху проверяю, время скоро не будет придётся отдавать знающему человеку.
