Мерседес 211 2.2 не заводится крутит вентилятор
- Сейчас езжу на: Мерседес 211 cdi 220
Здравствуйте, подскажите, мерседес 211 2.2 2002г через раз заводится то не заводится проворачиваешь ключ, в ответ тишина и крутит вентилятор снимал блок двигателя отогревал, ставил и запускался, потом катался целый день, все хорошо, ночь простоял, было минус 10 утром завёлся ну чуть сложнее и ошибка выскакивает акб не исправен , покатался чуть, потом поставил машину, пошёл заниматься делами, примерно через часа 3 машина не завелась, вентилятор крутит нить накала тухнет, все горит на приборке правильно но не заводится, снял блок отогрел в доме, поставил , завелась ну с трудом критик долго стартер и ВЫСКОЧИлА ошибка акб типо севший вот в чем теперь проблема не пойму, или в блоке или в АКБ акб садится очень быстро
Re: Мерседес 211 2.2 не заводится крутит вентилятор
Очень большие шансы на замену блока управления двигателем.Roma220 писал(а): ↑27.01.2023 18:37 Здравствуйте, подскажите, мерседес 211 2.2 2002г через раз заводится то не заводится проворачиваешь ключ, в ответ тишина и крутит вентилятор снимал блок двигателя отогревал, ставил и запускался, потом катался целый день, все хорошо, ночь простоял, было минус 10 утром завёлся ну чуть сложнее и ошибка выскакивает акб не исправен , покатался чуть, потом поставил машину, пошёл заниматься делами, примерно через часа 3 машина не завелась, вентилятор крутит нить накала тухнет, все горит на приборке правильно но не заводится, снял блок отогрел в доме, поставил , завелась ну с трудом критик долго стартер и ВЫСКОЧИлА ошибка акб типо севший вот в чем теперь проблема не пойму, или в блоке или в АКБ акб садится очень быстро
Но АКБ тут не при чем.
Ошибка на приборке красная или серая?
И написано что-то типа "бла-бла-бла... отключены потребители" ?
Чуть подморозило, завожу, работает мин 10 потом глохнет, и крутит вентилятор , пока эбу не снимешь отогреешь потом заведётся
- Сейчас езжу на: Мерседес E270
Добрый день. Подскажите пожалуйста как решили проблему, или может ещё кто-то сталкивался с такой-же? У меня примерно такая же ситуация, только ещё глохнет на ходу при этом, вся приборка светится как гирлянда, выдаёт рэндомные ошибки. Иногда, включаю зажигание, но на приборной панели не видно положение селектора.
W211 CDI 270 2003 гг
Спасибо
Спасибо
Даже если у Вас такие же симптомы, как у всех выше, то это никак не связано с тем, что у вас нет на приборке положения селектора!Wengerball писал(а): ↑06.07.2024 13:17 Добрый день. Подскажите пожалуйста как решили проблему, или может ещё кто-то сталкивался с такой-же? У меня примерно такая же ситуация, только ещё глохнет на ходу при этом, вся приборка светится как гирлянда, выдаёт рэндомные ошибки. Иногда, включаю зажигание, но на приборной панели не видно положение селектора.
Спасибо
На диагностику Вам надо в первую очередь!
