Помогите со схемой блока N72 к w210
- Сейчас езжу на: w210 2.2D АКПП
Не работают стеклоподъемники с кнопок в салоне автомобиля, зато работают с ключа (инфракрасного датчика). Грешу на блок N72, т.е. блок кнопок у рычага АКПП, правда я его не менял на рабочий. Ищу с кем можно состыковаться и проверить данный блок, и схемку блока. И еще, никакие клавиши блока не работают, ни зеркала, ни открытие багажника. Всё к блоку идет, напряжение,масса и CAN.
Re: Помогите со схемой блока N72 к w210
Открой багажник ... и если в багажнике свет не горит ... предохранитель под "диваном".Retiers писал(а):Не работают стеклоподъемники с кнопок в салоне автомобиля, зато работают с ключа (инфракрасного датчика). Грешу на блок N72, т.е. блок кнопок у рычага АКПП, правда я его не менял на рабочий. Ищу с кем можно состыковаться и проверить данный блок, и схемку блока. И еще, никакие клавиши блока не работают, ни зеркала, ни открытие багажника. Всё к блоку идет, напряжение,масса и CAN.
Если горит - диагностика!
А еще, имхо конечно, но в такой ситуации подставлять тебе рабочий блок - это 50/50 упалить его!
Свет горит. Диагностика ничего не показала. Так я и хочу не к себе ставить, а свой кому поставить и проверить.
Господи! Сколько можно!
Ничего не показать она может только такому диаХноЗту!
У тебя должны быть ошибки!
Или "Замок не видит UBF" или вааще не видно блока UBF !!!!!!!
У меня уже пальцы болят писать, что диагностика не может ничего не показать!Retiers писал(а):Свет горит. Диагностика ничего не показала. Так я и хочу не к себе ставить, а свой кому поставить и проверить.
А как ты CAN проверял, если не секрет?Retiers писал(а):Всё к блоку идет, напряжение,масса и CAN.
Вообще-то диагностику делал мне ты, Геннадий. И реально она ничего не показала.
Кроме отсутствия связи Star-а с блоком SAM. Вот и всё.
О-п-п-а! Бунт?Retiers писал(а):Вообще-то диагностику делал мне ты, Геннадий. И реально она ничего не показала.Кроме отсутствия связи Star-а с блоком SAM. Вот и всё.
Гнусные инсинуации в мой адрес!?
Парирую ...
Так как же тогда понимать, что диагностика ничего не показала?
Ты хоть знаешь что за блок SAM?
И напомни, что я тебе после этого сказал?
Тихо-тихо!danila69 писал(а):позор джунглей акела промахнулся
Акела еще в форме! Бодр и весел!
danila69 писал(а): позор джунглей акела промахнулся
Блок SAM - блок обработки сигналов, обеспечивает защиту от к/з(электронный предоранитель), проводит самодиагностику всех блоков (заставляет их присылать отчеты), ну и как усилитель сигналов.Gonza писал(а): Ты хоть знаешь что за блок SAM?
Если не прав, поправьте.
И сказали мне провести проверку всей шины, всех проводов шины на излом, к/з. Что и было сделано, и ничего не выявлено.
Поэтому я начал грешить на блоки, сначала N72,затем SAM и PSE.
