Страница 6 из 7
Re: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Добавлено: 01.09.2016 15:40
xoro91
Вчера читал эту статью. Очень полезная! Сегодня сижу на работе читаю про W211 (являюсь обладателем) и вдруг брат (едим на одной машине) звонит, таким спокойным голосом говорит - тормоза на ходу отказали. Я такой - как это НА ХОДУ ОТКАЗАЛИ???! А он такой ну да еду спокойно на повороте (слава Богу никому вреда не причинил) а тут какая то красная надпись (что было написано точно не помнит) на приборке нажимаю на тормоза их почти нет... На вопрос провалилась ли педаль, сказал что нет. Около места остановки была мастерская сделали диагностику сказали с SBC что то не так, что-то сняли продули и все стало ОК. Теперь очкую ездить. А вдруг в городе на спуске откажут тормоза? Ногу на ручнике держать что-ли? Думаю завтра отвезти в единственный у нас в стране(Ереван, Армения) официальный сервис MB. Посмотрю что скажут. Правда, про блок SBC был начитан и знал что рано или поздно блок сломается. Но написано же что блок преждевременно информирует о неисправности, а не так чтоб сразу отказал на ходу и все.... Ну и собственно когда читал про блок месяца два назад, решил позвонить официалам и уточнить про гарантийную замену если чего случиться. Так они ответили что если блок умер сам по себе поменяют бесплатно. В случаи же, если блок умер из-за своего естественного износа то гарантия не действует! Цена вопроса в сервисе около $1600. Вот и думаю, что шанс хоть и маленький но есть. Даже очень маленький, ибо если даже блок умер не из-за износа то они начнут придираться ко всяким техническим рекомендациям производителя которым якобы я не придерживался... Короче сделают все чтобы не поменять... Правда моему соседу они блок заменили бесплатно но это было давно.
Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?
P.S Прежде никаких ошибок по тормозам или ESP ABS не было. Только один раз зимой какая то ошибка была когда в снег зарылся, подумал что из-за снега контакты датчиков износа замкнулись и забил.
Машина W211 2002 Е320 WDB2110651A042442 Пробег - 150.000 км
Добавлено: 03.09.2016 20:11
xoro91 писал(а):... Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?...
Тут нужна была диагностика блока "по горячим следам"
Сказать что виноват просто блок, это ничего не сказать! Чтобы рассуждать о том или ином, нужна конкретная ошибка!
Причиной такого поведения может быть:
1. Воздух в системе
2. Ресивер
3. Сам блок
Добавлено: 05.09.2016 08:40
xoro91
Gonza писал(а):xoro91 писал(а):... Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?...
1. Воздух в системе
2. Ресивер
3. Сам блок
Спасибо за отзыв!
Та ошибка котрорая была во время езды (когда тормоза отказали) точно не помню. Когда уже машина была остановлена ыла ошибка Reduced braking power
на красном
Reduced braking effect. Longer stopping dist. Но отказывают ли от этого тормоза - я не знаю...
Добавлено: 06.09.2016 11:30
xoro91 писал(а):Gonza писал(а):xoro91 писал(а):... Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?...
1. Воздух в системе
2. Ресивер
3. Сам блок
Спасибо за отзыв!
на красном
Это не ошибки!
Это инфа для водителя.
Добавлено: 07.09.2016 08:23
xoro91
Это не ошибки!
Ну да, оговорился)
Добавлено: 07.11.2016 11:26
Хаджимурад
Всем доброго дня. У меня такая проблема гудел насос блока abs но ездил без проблем и в один день отказали тормоза. Заглушил завёл тоже самое нет тормозов потом отсоединил штекер от блока и снова вставил на место завёл и всё норм. Своим ходом доехал до диагностики но толком ответа не получил. Сказали менять щётки. Возможно ли снять сам насос чтобы заменить щётки не снимая сам блок?
Добавлено: 23.11.2016 00:05
Olegs
Добрый день,
недавно стал обладателем 211, естественно про все прелести блока узнал уже после. На данный момент машина исправна и ошибок никаких не выдаёт, на всякий случай загнал машину узнать оставшийся "ресурс" блока, но в сервисе мне сказали, что вся информация по блоку стёрта и никаких данных он не выдаёт. Проверяли СТАРом. У дилера удалось узнать что блок меняли в 2010 году в Германии, сейчас стоит 005.
Отсюда вопросы:
1. Меня волнует, покажет ли мне система что надвигается закат блока сбц или предуприждений не будет перед потерей тормозов? При условии что в блоке ковырялись.
2. Возможно ли прошить блок, чтобы он начал показывать данные, хотя бы начиная с момента прошивки.
3. Тормозная жидкость в очень печальном состоянии, по оценке сервиса её меняли лет 5 назад, в таком случае разве у меня не должно появляться ошибки?
4. У нас в городе есть ребята которые предлогают снять блок, заменить все необходимые механические узлы, прошить и поставить обратно. На свою работу дают 2 года гарантии. Как относиться к такой альтернативе замене? И будет ли система работать правильно в плане предупреждений?
Добавлено: 23.11.2016 12:59
Olegs писал(а):Добрый день,
Отсюда вопросы:
1. Закат покажет.
2. Невозможно
3. Меняется раз в два года обязательно
4. У меня не может быть ответа на этот вопрос
Добавлено: 01.01.2017 13:57
siarhei22
Добрый день. В автомобиле w211 e200cdi отключился ABS, ESP, тормоза потеряли эффективность, табло горит красным цветом и издает звук. Диагностика показала ошибку: C2374. Подскажите, пожалуйста, что за беда и что делать?
Добавлено: 10.01.2017 11:04
siarhei22 писал(а):...Диагностика показала ошибку: C2374. Подскажите, пожалуйста, что за беда и что делать?
1. Проверить утечку тормозухи на этом колесе. Сразу гляньте на уровень в бачке.
2. Если все ОК - замена блока!
ЗЫ. Что-то делали в последнее время по тормозной системе?
Добавлено: 10.01.2017 21:49
siarhei22
Тормозная трубка почти вся прогнила на заднем левом колесе. Остальные трубки также на подходе..
Добавлено: 13.01.2017 11:47
siarhei22 писал(а):Тормозная трубка почти вся прогнила на заднем левом колесе. Остальные трубки также на подходе..
Заменить трубки, ПРАВИЛЬНО прокачать тормоза и если не помогло - замена блока.
Добавлено: 18.03.2017 17:18
txlsv
Добрый день.
Произошла некая проблема пока не знаю винить блок SBC или нет.
На ходу уже раз 6ой отказывают тормоза. Brake defective! STOP vehicle.
При торможении педаль тормоза чем то блокируется как будто под неё булыжник положили, но если сильно нажать - проваливается.
Стар показывает гидравлическую неисправность тормозного цилиндра. ( Насколько я помню )
Поменяли уже 2 гтц как полагается с прокачкой, не давно опять ошибка загорелась. Блок 005ый. Стар говорит,что исправен.
Вывод: замена тормозного цилиндра не помогает.
Может были похожие истории? Подскажите )
Спасибо.
Добавлено: 21.03.2017 20:42
Если педаль "дубеет", а потом отпускает, то это 99% Главный тормозной, но при этом 100% будет ошибка!
Что не совсем соответствует твоему:
txlsv писал(а):...Блок 005ый. Стар говорит,что исправен....
А можешь описать как происходил процесс "прокачки тормозов"?
Добавлено: 22.03.2017 16:24
txlsv
Gonza писал(а):Если педаль "дубеет", а потом отпускает, то это 99% Главный тормозной, но при этом 100% будет ошибка!
Ну тогда она очень сильно дубеет)
Поменял колодки катаюсь пока.
Не могу к сожалению, машину в сервис отдаю, знаю, что опытные люди работают через которых тысячи 211ых проходили.
Добавлено: 10.11.2017 13:43
Артемон
Всем добра!
Поймал красный STOP и все исходящие из этого -
кто что скажет - где собака порылась?
Буду признателен за любую полезную информацию.
Добавлено: 14.11.2017 13:19
Блок под замену.
Походу насос издох.
Добавлено: 15.11.2017 10:05
Артемон
Как опредилить какой блок мне подходит по номеру? стоит А0054315012 вин-WDB2110061A624633
Добавлено: 15.11.2017 12:52
Артемон писал(а):Как опредилить какой блок мне подходит по номеру? стоит А0054315012 вин-WDB2110061A624633
A0054317312
A0054318112
Непонятно почему, но по EPC бьются только эти, но должен быть еще какой-то номер начинающийся на A009
Добавлено: 15.11.2017 16:45
Артемон
А разве 005-тые бывают новые?
Если уже пошли 008, 009...
