Страница 6 из 6
				Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
				Добавлено: 30.01.2014 01:43
				jiexa писал(а):Почему? И что за тема?
Да потому, что на эту тему ("Бортовое питание автомобиля") можно диссертацию написать.
И описание процессов в этой системе явно за рамками формата интернет-форума.
				Добавлено: 30.01.2014 10:53
				 Kuzya_33
				Вопрос скорее всего к Геннадию: если загорается "Battery protection convenience functions temporarity unavaileble" - понятно, что недостаточный заряд аккума, но, это явление в рамках нормы? или нужно чтото искать/ремонтировать/менять  чтобы не загоралась эта надпись? Как то был у Вас на Инженерной и была фраза что недостаточный ток для 211го это не очень хорошо...
				Добавлено: 30.01.2014 14:36
				 koba8888
				Сообщаю свой прогресс: После обогревания авто в закрытом помещении и подзарядке аккумулятора, мерсик ожил и благополучно начал ездить! Жена на радостях поцарапала бампер, вот позвонила только что.
upd:
Видимо, повезло, что именно эту вставочку она зацепила, что расположена на левом углу переднего бампера. Т.е. на мой дилетантский взгляд, эту вставочку надо всего-лишь заменить? А где такую можно заказать и, главное, как ее назвать то?)
				Добавлено: 30.01.2014 19:37
				 severinov79
				а не проще эту вставочку покрасить отдельно, сняв с бампера. Имхо если и закажите новую, всеравно в цвет не попадете
				Добавлено: 30.01.2014 20:53
				 koba8888
				severinov79 писал(а):а не проще эту вставочку покрасить отдельно, сняв с бампера. Имхо если и закажите новую, всеравно в цвет не попадете
Прошу прощения, если ввел в заблуждение. Царапина сия - сквозная, т.е. "зашивать" ее нужно.
				Добавлено: 30.01.2014 20:55
				 kraz
				Kuzya_33 писал(а):Вопрос скорее всего к Геннадию: если загорается "Battery protection convenience functions temporarity unavaileble" - понятно, что недостаточный заряд аккума, но, это явление в рамках нормы? или нужно чтото искать/ремонтировать/менять  чтобы не загоралась эта надпись? Как то был у Вас на Инженерной и была фраза что недостаточный ток для 211го это не очень хорошо...
у меня такая же х..
какой ёмкости аккумуляторы у вас?
				Добавлено: 30.01.2014 22:05
				koba8888 писал(а):severinov79 писал(а):а не проще эту вставочку покрасить отдельно, сняв с бампера. Имхо если и закажите новую, всеравно в цвет не попадете
Шпатлевка творит чудеса. Вам действительно много дешевле будет сделать вашу поцарапанную, чем заказать новую. Она не разломанная и не разваливается по кускам - ничего сложного нет. Я видел как люди бампера склеивали из кусочков 2x2 сантиметра...
				Добавлено: 14.02.2014 13:23
				 Gennadi6911
				Подскажите новичку... Везде пишут, что можно корпус (рыбку) для ключа заменить, а если у меня нету второго ключа, а я хочу его заиметь, как тогда быть? Где его взять (сделать, заказать и т.д.)?
  И вообще реально ли это? а если реально, то скока стоит?
				Добавлено: 15.02.2014 19:14
				Gennadi6911 писал(а):Подскажите новичку... Везде пишут, что можно корпус (рыбку) для ключа заменить, а если у меня нету второго ключа, а я хочу его заиметь, как тогда быть? Где его взять (сделать, заказать и т.д.)?
Повнимательнее
 продам ключ рыбку можно с привязкой к а/м
				Добавлено: 19.02.2014 23:00
				 АвтоПилотСервис
Я делал ключ, когда он перестал машину закрывать на пересечении Ольшевского и Пушкина - толковый мастер - пока не разберется, не отпускает... тел. вел. 29-626-56-88, Аркадий. Причем сделал совсем недорого...
				Добавлено: 20.02.2014 20:43
				 Gennadi6911
				Спасибо за конкретную информацию
