Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Re: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Сообщение Gonza » 17.11.2017 13:24
Артемон писал(а):А разве 005-тые бывают новые?
Если уже пошли 008, 009...
Новые - это 009 !
Все остальные - ПОДХОДЯТ
Василиссса
Сейчас езжу на: W211
Сообщение Василиссса » 05.03.2018 15:05
Добрый день.
Прошу специалистов прокомментировать набор ошибок по моему блоку sbc:
C25D4, C269A, C26DE, C249F, C235A, C26BB
Пропали тормоза, хочу разобраться блок под замену или что-то другое повлияло на его работу.
Заранее благодарна.
Сообщение Gonza » 09.03.2018 17:00
Василиссса писал(а):Добрый день.
Заранее благодарна.
НИКТО ничего по номерам ошибок не скажет!
Нужна машина.
Sergei3
Сейчас езжу на: W211 e200
Сообщение Sergei3 » 15.04.2018 19:07
НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ.
В начале 2014 загорелась ошибка service brake visit workshop на белом фоне, диагностика показала блок sbc, почитал, расстроился от его стоимости и забил, через год прочитал статью Gonza, испугался. Нашел в Германии восстановленный блок, товарищ мне его привез, записался на прием к Gonza. взял кучу доляров три литра тормозухи, блок и поехал. Номер блока точь в точь как у меня. До Минска мне 200км, приняли, подключили компьютер. Действительно оказался блок, плюс ошибка по гидравлике. Однознано замена. Достал свой Немецкий восстановленный, стоил он мне 300 евро, Гена предупредил меня, что если не получится, машина может не уехать, говорю — давай. Подключили восстановленный блок для диагностики, и тут вердикт, этот блок состоит из двух частей от разных блоков, номера на корпусе и еще где-то (я не ремонтник) отличаются. Я в осадок, 300 евро в ..... Он подключает мой настоящий блок, ситуация аналогичная, номера отличаются, как будто из двух частей состоит. Я вообще ничего не понимаю... В конце концов, Гена говорит, езди на старом, он лучше (как он определил, не знаю). Короче отдал 10$ за диагностику и уехал. Ничего не понял от этого ремонта, забил, но периодически почитываю за этот блок. Сейчас воостановленный в Германии блок лежит, ждет... После отъезда от Гены проехал 95000. На данный момент пробег у моей машины без малого 400000 км. По времени больше 4-х лет я езжу с этой ошибкой. Я ничего не имею против Гены, и никого не призываю забивать как я. За каждое слово готов ответить. Я понимаю шквал критики, который на меня обрушится, но статья называется НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ.
Сообщение Gonza » 18.04.2018 12:23
Прочитал.... ничего не понял.
Sergei3
Сообщение Sergei3 » 29.04.2018 09:17
В каком месте не понятно? Могу пояснить.
smb09
Сейчас езжу на: w211
Сообщение smb09 » 30.11.2018 08:25
Добрый день.
Прошу прокомментировать ошибка по моему блоку sbc:
C2335 гидравлическая неисправность A7/3y10 (впускной регулировочный клапан,задний левый)
C25D9 проверить колесный тормозной механизм на предмет механической неисправности
Заранее благодарна.
Сообщение Gonza » 30.11.2018 09:11
smb09 писал(а): 30.11.2018 08:25 Добрый день.
Заранее благодарна.
Практически любая неисправность по гидралике - приговор блока!
Единственное исключение на моей памяти это неисправности по выпускным клапанам.
В этих случаях надо проверять тормозные трубки, суппорта и.тд. на предмет утечки жидкости.
В твоем случае, нужно попробовать прокачать тормозную жидкость, вдруг какая какаха попала под клапан.
Только прокачивать надо как положено по инструкции, а не "ногой"!!!
Если прокачка и/или последующая проверка на воздух будет неудачной - замена блока!!!
smb09
Сообщение smb09 » 30.11.2018 14:14
СПОСИБО за ответ. launch x431 pro 3 можно добится сделать прокачка тормозов и проверка воздуха или только с старом
Сообщение Gonza » 30.11.2018 14:18
smb09 писал(а): 30.11.2018 14:14 СПОСИБО за ответ. launch x431 pro 3 можно добится сделать прокачка тормозов и проверка воздуха или только с старом
Я про ланч ничего не знаю
smb09
Сообщение smb09 » 30.11.2018 19:52
Скажите пожалуйста на али видел типа Reset Sbc для чего нужен, и работает ли реально
Сообщение Gonza » 01.12.2018 19:45
smb09 писал(а): 30.11.2018 19:52 Скажите пожалуйста на али видел типа Reset Sbc для чего нужен, и работает ли реально
АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНАЯ ПРОЦЕДУРА!!!
Особенно с точки зрения работоспособности блока.
Abkhaz
Сейчас езжу на: МB w211 5.5K
Сообщение Abkhaz » 19.07.2019 19:43
Помогите кто может!!!ребята у меня 211 5.5компрессор, это Сбц меня доводит до того что сжечь хочу эту машину, скажите какие блоки мне подходят вот мой вин на фото, сказали только по номеру подходит я поставил другой типа и то работает то загорается не пойму!!! :sh_ok:
Сообщение Gonza » 22.07.2019 18:48
A0054317912
A0054319612
A0084313812
A0094312612
cl0n
Сейчас езжу на: w210 e320cdi
Сообщение cl0n » 26.08.2020 16:40
Все что мы читаем про SBC это все про неисправности :))). Интересно другое , есть ли сравнение , насколько SBC эффективнее чем обычные тормозные системы ?! Нигде ни нашел информации по этому поводу. Может кто что слышал ? Поделитесь.
ttolik
Сообщение ttolik » 19.05.2022 19:35
Здравствуйте. Подскажите что не так с сбц, ошибок нет, жидкость прокачал, а вот после второго или третьего нажатия на педаль срабатует блок сбц и подкачивает систему. Подскажите в чем проблема?
Сообщение Gonza » 25.05.2022 09:32
ttolik писал(а): 19.05.2022 19:35 Здравствуйте. Подскажите что не так с сбц, ошибок нет, жидкость прокачал, а вот после второго или третьего нажатия на педаль срабатует блок сбц и подкачивает систему. Подскажите в чем проблема?
Нет проблемы!
Блок поднимает давление до необходимого
Vitalweiss83
Сейчас езжу на: W211 2.2cdi
Сообщение Vitalweiss83 » 09.11.2022 21:00
У меня горят красные сообщения о сокращенном пути и дефекте тормозов. Ошибки по ABS, ESP, и т.д не горят. При диагностике в блоке SBC никаких ошибок нету. Тормозная жидкость на месте. При этом почти нет тормозов. Может ли это значить, что стерлись щетки моторчика подкачки? Или куда вообще смотреть в даном случае? Блок А005. Думал связано с тем, что нет зарядки. Зарядка уже есть, генератор и 2 аккумулятора новые, а проблема с тормозами осталась.
Vitalweiss83
Сообщение Vitalweiss83 » 11.11.2022 15:07
А вот и ошибка - С217В электропитание реле клапана.
Где находиться этот клапан и как его проверить.
Сообщение Gonza » 12.11.2022 10:31
Vitalweiss83 писал(а): 11.11.2022 15:07 А вот и ошибка - С217В электропитание реле клапана.
Клапан находится ВНУТРИ блока SBC
Проверять его уже все равно не надо.
Надо менять блок!
