Страница 7 из 9
Re: Где обслуживать W211?
Добавлено: 16.01.2013 22:24
tailserg
Привет всем. скиньте где можно по приемлемым ценам и с хорошими руками обслужить авто?
Добавлено: 13.03.2013 14:19
Maksimilian
День добрый уважаемые ! Подскажите пожалуйста где можно поменять подушки двигателя мерседес 221 4матик, 10 года выпуска ?
Есть ли прошареные сервисы, кулибины ? (минск)
Добавлено: 21.03.2013 13:00
GT-M
W211 e320cdi 4matic 2008г.в., замена масла в АКП (5ст) и раздатке, где подскажите?
Добавлено: 21.04.2013 17:34
denisSH
добрый день. подскажите где сделать диагностику и т.о. акпп. е 280 cdi 05 г
Добавлено: 21.04.2013 21:29
denisSH писал(а):добрый день. подскажите где сделать диагностику и т.о. акпп. е 280 cdi 05 г
в личку кинул
Добавлено: 29.04.2013 11:50
mishasol
и мне если можно скиньте адреса и контакты сто для обслуживания 211
Добавлено: 29.04.2013 16:43
mishasol писал(а):и мне если можно скиньте адреса и контакты сто для обслуживания 211
кинул
Добавлено: 01.05.2013 10:41
mishaby
Посоветуйте порядочное СТО, где можно нормально обслуживать 211-й кузов. Только пож-та не надо писать Энергия. От их цен плакать хочется.
Добавлено: 14.05.2013 20:31
elementik1
и мне пожалуйста,нужна замена масел ( в коробке тоже)
подвески частично
тормозных колодок с датчиками
Добавлено: 16.05.2013 05:55
elementik1 писал(а):и мне пожалуйста,нужна замена масел ( в коробке тоже)
подвески частично
кинул в личку
Добавлено: 28.07.2013 12:23
Mers
Где сделать диагностику подвески ??? 211 полный привод !!!
Добавлено: 29.07.2013 15:27
Mers писал(а):Где сделать диагностику подвески ??? 211 полный привод !!!
в личку кинул
Добавлено: 30.07.2013 08:45
сашка77
Gonza писал(а):elementik1 писал(а):и мне пожалуйста,нужна замена масел ( в коробке тоже)
подвески частично
кинул в личку
И мне.
Добавлено: 31.07.2013 12:20
сашка77 писал(а):И мне.
и тебе
Добавлено: 02.08.2013 16:04
nikolas1665
Добавлено: 31.08.2013 13:36
croccifixio
Был сегодня на СТО Флайвил, сервис "Mercedes-Benz" (как они себя называют) Адрес: г.Минск, ул. Маяковского, 115А
Так вот Приехал в данное СТО решить вопросом с подтекающим антифризом. Проблему нашли быстро, дело оказалось в термостате, либо в прокладке термостата.. таков был ответ. Дальше предложили решение, либо замена прокладки, которой не оказалось в наличии, либо замена термостата, цена первого 700000, второго 1500000, это вместе с работой. Решил менять термостат, тем более, что прокладки не было..
И вот загнал машину в бокс, наблюдаю себе за происходящим (как написано на сайте: Отличительная особенность – возможность нахождения клиентов в рабочей зоне, присутствие у своего автомобиля при диагностике и ремонте. Каждый клиент получает максимальное количество информации о своем автомобиле и о протекающем процессе обслуживания в любой момент времени.) и вдруг мне говорит рабочий, чтобы я вышел из рабочей зоны, т.к. я ему под руки смотрю и мешаю, я конечно возмутился и привел вышенаписаную информацию, мол сами же разрешаете.. Ответ был таков:"я сейчас все брошу и уйду и Вы мне ничего не сделаете, если хотите чтобы я продолжил, выйдете из рабочей зоны!" Затем набрал по мобильному мастера и попросил меня вывести. Пришел мастер, толкового ответа мне не дал, мол можете подходить спрашивать, а смотреть не нужно, либо в его присутствии. Я конечно плюнул и вышел.
В итоге работяга говорит, что у меня на термостате не хватает 2х болтов, он то конечно болты мне поставил, но в итоге сказал, что течь могла быть из-за этого, ТОГДА возникает ВОПРОС???? Нафига мне новый термостат, если проблема была в болтах??? Я им говорю, Вы же диагностируете, так решайте реальную проблему, а не дерите деньги.. Мастер мне ответил, что я же ему сказал что согласен на замену термостата, вот они его и поменяли, тем более, что в нем "ВОЗМОЖНО" есть мрикротрещины!!!!! Опять вопрос, а что, нельзя старый прикрутить болтами и снова продуть (проверить) на герметичность??? В ответ - молчание. (понятно, это же бы стоило всего 300000 - один нормачас, невыгодно...) Для себя я вывод сделал. Как итог, персонал (работяга) хамит, правда мастер был вежлив.., легких (дешевых) путей не ищут, информация с сайта vsesto.by о конкретно этом СТО не в полном объеме соответствует действительности, отношение к клиенту (конкретно в моем случае) оставляет желать лучшего.
Добавлено: 31.08.2013 22:05
croccifixio писал(а):Был сегодня на СТО Флайвил, сервис "Mercedes-Benz" (как они себя называют) Адрес: г.Минск, ул. Маяковского, 115А
Ну так хорошо еще отделались!
Моему знакомому "втюхали" кабелюку за 500 уе, при его официальной стоимости 400уе на Энергии!
Но самое прикольное ... этот кабель был ВААЩЕ НЕ ПРИ ДЕЛАХ!!!!
А вообще-то в моем личном рейтинге "прикольных" станций, которые специализируются на мерседесах, Флайвиль однозначно занимает
НОМЕР ОДИН !!!
Добавлено: 30.09.2013 09:47
сашка77
Добрый день.В АКПП 3,2дизель 7 передач 2006год рейсталинг замена масла. Сколько? Сделать диагностику,проблема, при резком старте(педаль почти в пол) машина дергается и не развивает скорость, заглушиш, заведеш- все ок. А если плавно давать газ, то все нормально.Может кто скажет в чем проблема?
Добавлено: 30.09.2013 20:31
сашка77 писал(а):Добрый день.В АКПП 3,2дизель 7 передач 2006год рейсталинг замена масла. Сколько? Сделать диагностику,проблема, при резком старте(педаль почти в пол) машина дергается и не развивает скорость, заглушиш, заведеш- все ок. А если плавно давать газ, то все нормально.Может кто скажет в чем проблема?
не в коробке 99%
контакты в личке
Добавлено: 26.10.2013 18:35
Andrei123
Подскажите пожалуйста где в минске диагностировать акпп можно?
машину дергает при переключении с 3 на 4 передачу!
