Страница 9 из 12
				Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
				Добавлено: 14.12.2013 20:50
				 fle6ka
				Подскажите номерок специалистов по диагностике и замене масла в акпп. Заранее благодарен
				Добавлено: 14.12.2013 22:52
				fle6ka писал(а):Подскажите номерок специалистов по диагностике и замене масла в акпп. Заранее благодарен
написал в ЛС
				Добавлено: 18.12.2013 16:52
				 fle6ka
				Подскажите,пожалуйста, кто может помочь???
ошибка P1841   клапан Y3/7y2 (широтно-импульсно модулированный электромагнитный клапан переключения 3) неисправен
				Добавлено: 18.12.2013 18:18
				fle6ka писал(а):Подскажите,пожалуйста, кто может помочь???
Это ошибка в АКПП.
К сожалению - это приговор НА РЕМОНТ КОРОБКИ или ГИДРОБЛОКА или ЗАМЕНУ ВСЕГО ГИДРОБЛОКА С МОЗГАМИ.
Надо бы "коробочникам" показаться.
				Добавлено: 18.12.2013 18:32
				 fle6ka
				был на АВТОТРАНСМИСИИ на купревича 12 сказали может починят а может и нет.
вот и решил у клубных спросить, может кто сталкивался с таким ремонтом
				Добавлено: 18.12.2013 19:15
				fle6ka писал(а):был на АВТОТРАНСМИСИИ на купревича 12 сказали может починят а может и нет.
Сталкивались и не раз.
Только починяли на Солтыса,22
				Добавлено: 18.12.2013 19:41
				 fle6ka
Только починяли на Солтыса,22[/quote]
если не ошибаюсь они закрылись
Может у вас есть контакты какого нибудь спеца?
				Добавлено: 18.12.2013 21:12
				fle6ka писал(а):Сталкивались и не раз.
Может у вас есть контакты какого нибудь спеца?[/quote]
Нет, к сожалению личных контактов у меня не осталось.
Но... на прошлой неделе вроде бы они еще работали.
				Добавлено: 31.12.2013 13:53
				 sawa3
				Поделитесь номерами, адресами спецов по A 170 CDI
				Добавлено: 31.12.2013 19:58
				sawa3 писал(а):Поделитесь номерами, адресами спецов по A 170 CDI
Звоиним после 3-го
				Добавлено: 02.01.2014 22:53
				 sawa3
				на какой номер хоть звонить
				Добавлено: 15.01.2014 14:29
				 alika0105
				Нужен ремонт генератора и замена стрекозы т.к.сломана и горит дальний все время. пож. телефон кто может это сделать и где купить стрекозу и установить.
				Добавлено: 16.01.2014 16:24
				alika0105 писал(а):Нужен ремонт генератора и замена стрекозы т.к.сломана и горит дальний все время. пож. телефон кто может это сделать и где купить стрекозу и установить.
см.личку
				Добавлено: 26.01.2014 14:44
				 aleksander
				Добрый день! Являюсь пользователем Mercedes A160 W168 и столкнулся со следующей проблемой: задние колёса стоят домиком. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и где можно сделать качественную диагностику? Спасибо.
				Добавлено: 26.01.2014 20:21
				aleksander писал(а):Добрый день! Являюсь пользователем Mercedes A160 W168 и столкнулся со следующей проблемой: задние колёса стоят домиком. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и где можно сделать качественную диагностику? Спасибо.
сначала на схождение, а потом по результатам ...
				Добавлено: 26.01.2014 21:03
Они и изначально домиком (небольшим) стоят, но если сильно, то замена в рычагах подшипников, их по не знанию еще сайлентблоками называют
				Добавлено: 26.01.2014 21:15
				 aleksander
				Но все-таки хотелось бы сделать диагностику задней подвески, чтобы точно узнать причину (жалко новую резину). Где можно её сделать?
				Добавлено: 27.01.2014 23:25
				aleksander писал(а):Но все-таки хотелось бы сделать диагностику задней подвески, чтобы точно узнать причину (жалко новую резину). Где можно её сделать?
Развал-схождение - где нужно делать!
				Добавлено: 25.02.2014 16:18
				 любовь
				Подскажите контакты специалиста по А-кам
				Добавлено: 25.02.2014 21:18
				любовь писал(а):Подскажите контакты специалиста по А-кам
в личку кинул
