Страница 10 из 18
Re: Webasto (Вебасто)
Добавлено: 03.01.2011 15:13
Gonza давай проще, есть неавтономный отопитель, коей был у него до переделки. Он Т откуда берет?
Или едем по трассе, чувствуем что как-то похоладало в салоне, кнопку опять на вкл, таймер вебасты не трогаем. Вебаста запускается.
А какой смысл в этом? Машина не дура, когда недогрев она сама вебасту запускает. Но не суть в общем.
Кароче вам батенько на диагностику надо )
Добавлено: 03.01.2011 15:22
Согласен. Но бывает случаи когда я ее принудительно отключаю (много частых коротких перемещений по городу например)
Добавлено: 25.01.2011 12:24
Шустрик
Подскажите пожалуйста! Включаешь вебасту двигателя и она начинает так дымить что аж глаза режет, что может быть и от чего??? :du_ma_et:
Добавлено: 25.01.2011 12:26
Шустрик писал(а):Подскажите пожалуйста! Включаешь вебасту двигателя и она начинает так дымить что аж глаза режет, что может быть и от чего??? :du_ma_et:
Неправильная регулировка солярка-воздух или помирает свечка или помирает вентилятор
Добавлено: 25.01.2011 12:30
Шустрик
Ну свечу я только перед новым годом поменял, а что значит регулировка солярка-воздух и помирает вентилятор?
Добавлено: 25.01.2011 12:31
... или просто "сто" лет не запускали - в таком случае надо просто дать ей поработать час - прогорят все отложения и будет работать дальше нормально.
Добавлено: 25.01.2011 12:33
Шустрик
так она у меня работала около месяца и все нормально было, а потом просто задымилась!
Добавлено: 25.01.2011 12:35
Шустрик
да и просто я ей давал работать пока ехал по кольцу около 30 минут, но так не чего и не изменилась!
Добавлено: 25.01.2011 13:02
schmeisser
Шустрик писал(а):Ну свечу я только перед новым годом поменял, а что значит регулировка солярка-воздух и помирает вентилятор?
Ну еще мог фильтр воздушный забиться. на вебасте
Добавлено: 25.01.2011 13:03
Шустрик
А он стоит в самой Вебасто и ее надо снимать чтоб увидеть?
Добавлено: 25.01.2011 14:18
Layer
Могла испарительная шайба сгореть в горелке, тогда и фильтр чистый и дозировка с нагнетателем в порядке но всеравно коптит :sh_ok: .
Это вам в Ратомку дорога, там все проверят и починят.
Добавлено: 25.01.2011 14:42
Шустрик
А сколько такое удовольствие может стоить?
Добавлено: 25.01.2011 14:46
Диагностика 10$ а там как пойдет ))) может и замена мозгов понадобится :-)
Добавлено: 25.01.2011 15:21
Шустрик
Всем спасибо!
Re: Webasto (Вебасто) этот пульт дистанционного управления Т-91.
Добавлено: 14.02.2011 23:52
Вадим
Привет всем обитателям домика Mercedes-Club!
У меня появилась проблема. Очень надеюсь на вашу помощь. На моей машине стоит Вебасто с пультом дистанционного управления Т-91. Дня 3-4 назад заметил такую ситуацию, что когда я с пульта запускаю Вебасту, то она не всегда включается с первого раза, а вчера она вообще отказалась запустится. Думал проблема в батарейке заменил ее, но все как было, так и осталось. Обратился к ребятам, которые разбираются. Вердикт таков: замена пульта, т.к. пульт не хочет связываться с приемником. И продемонстрировали как их пульт, связывается с моей Вебастой. Вопрос такого рода: можно ли отремонтировать пульт и если можно, то у кого? Но если невозможно это сделать, то где можно купить за приемлемую стоимость,пульт дистанционного управления Т-91. Я слышал, что они не дешевые. Тел. 8-029-559-26-76 Вадим. Буду очень благодарен !!! :a_g_a:
Добавлено: 15.02.2011 00:50
Что-то кажется, что дело не в пульте! пульт если умер, то все, а если через раз - вам на диагностику!
Добавлено: 15.02.2011 11:09
В Ратомку надо бы сгонять, но пуль советую так где поискать. У них дорого. Стоимость пульта в районе франклина
Re: Webasto (Вебасто)и этот Т91.
Добавлено: 15.02.2011 13:03
Вадим
Диагностика сказала, что пульт умер. А где можно купить за приемлемую стоимость пульт дистанционного управления Т-91 к Вебасто. Поделитесь инфой. Заранее Спасибо. Тел. 8-029-559-26-76 Вадим или в личку. :a_g_a:
Добавлено: 15.02.2011 13:09
Добавлено: 28.03.2011 11:16
sidney писал(а):Спецы! Второй день прикольно работает вебасто
1) По таймеру запускается и отрабатывает как положено, секунду в секунду, в машине тепло и хорошо, птички поют, бабочки летают...
2) В режиме догревателя отказывается работать напрочь! Вернее даже отказывается запускаться просто при заведенной машине - пофиг в режиме догревателя, по таймеру или прямым нажатием кнопки. Молчит и не реагирует. Такое ощущение что какая-то зараза в машине отдает ей команду на остановку, если двигатель машины запущен.
3) Если при неработающей машине тыцнуть кнопку запуска вебасты, подождать пока она разгорится и заработает, а потом завести машину - вебаста почти сразу потухнет.
Что за глюки?!
Второй день в машине не работает датчик температуры, может от этого у мозга сносить крышу, после чего он отдает команду вебасте потухнуть? Или еще что искать?
Дело было не в бабине... Под середину весны наконец поставил работающий датчик температуры (на приборке показывает достоверную температуру, а не -38 или +58), всё нормализовалось. :ras_pal_cov_ka:
Стасу респект :dr_ink:
