Страница 2 из 2
Re: Не набирает обороты 2.2 cdi
Добавлено: 27.11.2011 12:21
divers
crew21 писал(а):у меня w203 двигатель OM 646
Была проблема, описанная MedWedz. Симптомы один в один.
Поехал на диагностику. С третей попытки (третьей программой) прочитали ошибку "проверить конструктивный узел Y27/9 (регулятор рециркуляции ОГ). Сервомотор сообщает о неисправности"
В гараже попытался снять са датчик EGR, но ничего не получилось (в т.ч. на горячем двигателе)
в итоге снял пластиковую крышку датчика и обнаружил проблему: закоксовался механизм привода заслонки от сервомотора и происходило заклинивание заслонки в одном положении
почистил, смазал и проблема решилась.
У меня то же 646, но на компе SD ошибка была-низкое давление наддува-симптомы все те же -не набирал обороты, а при перезапуске все ок.
Проблема была в треснувшем патрубке наддува. После замены все ок.
Добавлено: 29.11.2011 09:36
crew21
dmut писал(а):заслонка заклинила в открытом или закрытом положении?
в закрытом
Добавлено: 29.11.2011 16:40
dmut
в закрытом
ну это ещё неплохо, хоть входной коллектор сажей не загаживался.
интересно, как на этом моторе комп определяет, что заслонка закрыта и не шевелится? неужели отдельный датчик закрытия стоит? или по серво-мотору?
Добавлено: 28.05.2012 17:28
zikfrid99
у меня похожая проблема. Не набирает обороты больше 3000
Диагностика показала:
1. Проверить узел Y27/9 (регулятор рециркуляции отработанных газов). Сервомотор сообщает о неисправности.
2. Проверить узел B2/5b1 датчик температуры всасываемого воздуха. Напряжение сигнала слишком высоко.
3. Проверить массу нагнетаемого воздуха. Значение ниже граничного.
Где можно это все проверить и устранить, машина иногда выходит из аварийного режима и едет нормально.
Добавлено: 18.06.2012 21:39
Димон
zikfrid99 писал(а):у меня похожая проблема. Не набирает обороты больше 3000
Так всетаки в чем проблема??? у меня точно также только уже на расстоянии 100км уже глушу раз пять. Помогите 220 cdi. регулятор рециркуляции отработанных газов вычистил, к стати очень хорошо помогает ацетон блестит как катовы яй..
Добавлено: 18.06.2012 22:49
У Вас точно также, но это же может быть и не по точно таким же неисправностям. Вам надо ехать на диагностику и смотреть в чем именно проблема в Вашем авто.
Но если у Вас много денег, то можно поменять то что поменял zikfrid99, потом еще кто нить напишет что менял в своем авто. Я менял датчик давления воздуха и чистил впускной коллектор точно при таких же симптомах... :-)
Короче, либо диагностика, либо счас насоветуем...
Добавлено: 18.06.2012 23:00
Димон
на диагностике был, покали что перегорела лампочка стопов и усе???!!!
Добавлено: 18.06.2012 23:01
Димон писал(а):на диагностике был, покали что перегорела лампочка стопов и усе???!!!
Ни на той диагностике был.
Стучись к Gonza
Добавлено: 08.09.2012 18:59
DiGiT
Мужики, я прочел несколько тем на этом сайте с точностью к таким же симптомам. В общем W124 E200 механика 4 цилиндра, точно также теряет обороты на ходу, но при выключении зажигания на 1 оборот и сразу включения машина как зверь, рвет и мечет, то после 2-3 км случается тоже самое, даже во дворе стоял у себя на нейтралке при хорошим оборотах тоже самое бывает, но редко. Топливный насос почти новый, фильтр вообще новый. Топливный чистил лично, прогнал проверил норм работает. Я понимаю что диагностика хорошая штука но к ней езди км 50, а тут бывает и через 1 км обороты теряет и не набирает. Но 1 раз так случилось что обороты потерял, я ему педаль в пол он слабо слабо и раз поймал и поехал набирать норм, ну а потом все сначала. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 09.09.2012 06:01
Sergeyka4matic
Ну у товарища судя по ошибкам, закоксован клапан EGR и неисправен расходомер воздуха. Хотя на счет последнего я бы внимательно проверил все патрубки после расходомера на предмет утечек и воздушный фильтр. Если все ок, то заменить расходомер и промыть EGR.
