Страница 2 из 2
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 27.07.2011 13:12
Leshiu
Leshiu писал(а):а как лечить такую проблему? у меня комп вообще показывает средний расход от 15-20 литров на сотню, включу круиз так ещё сразу литров на 5-ть подскакивает.... а расход в машине по факту в городе всреднем 8-10л, по трассе 6-7л.
Про меня видимо забыли
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 27.07.2011 13:16
Тут многим физика не дана, все затмевает воображаемые кони и предубеждение, особенно за бесцельно выкинутые бапки.
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 27.07.2011 13:19
Leshiu
6A3AP писал(а):Тут многим физика не дана, все затмевает воображаемые кони и предубеждение, особенно за бесцельно выкинутые бапки.
ну хотелось бы хоть услышать с чем такая проблема может быть связана
что бы хоть знать где чего искать... форсунки могут быть причиной такого глюка?
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 27.07.2011 13:46
Я не вам писал ответ предыдущий а фанатам нулевиков.
По сабжу только диагностика покажет, иначе нет смысла гадать.
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 27.07.2011 20:20
X3_nuBoBap
Я абсолютно не фанат нулевиков. Я же писал, что пригнал машину из Германии, а когда решил поменять воздушный фильтр нашел там нулевик. Поставив бумажный на время пока покупал набор для чистки-смазки. Теперь бумажный лежит в гараже на полке. Я просто хотел поделиться впечатлениями... Да, этот фильтр реально снижает расход. Вот и все...
P.S. Просто узнав его цену (около 100) задушила жаба его выкидывать...
А вредно или нет, тут только лабораторные исследования покажут...
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 11:24
X3_nuBoBap при условии что будешь всегда использовать свой нулевик даю сходу скидку 5% на запчасти для мотора и топливной! При снятии фильтра вообще и заменой его на женские колготы готов подумать над скидкой 10%!!!
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 11:56
Leshiu писал(а):Leshiu писал(а):а как лечить такую проблему? у меня комп вообще показывает средний расход от 15-20 литров на сотню, включу круиз так ещё сразу литров на 5-ть подскакивает.... а расход в машине по факту в городе всреднем 8-10л, по трассе 6-7л.
Найди меня с 1 августа.
Решим твою проблему.
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 11:57
Народ!
Я вернулся!
Заканчиваем тут про фильтры ...
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 15:00
asd159
С возвращением!! у меня, когда только завел машину показывает расход 11,5-12,0, затем немного падает при езде до 10, по трасе падает до 6,6. Почему на холостых такой большой расход показывает!! и вопрос на сколько точно показывает в цифрах остаток в баке??
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 15:48
dmut
asd159 писал(а):С возвращением!! у меня, когда только завел машину показывает расход 11,5-12,0, затем немного падает при езде до 10, по трасе падает до 6,6. Почему на холостых такой большой расход показывает!! и вопрос на сколько точно показывает в цифрах остаток в баке??
периодически всплывает такой вопрос, почему расход на холостых большой. приходится каждый раз объяснять одно и то же.
что такое расход? это трата топлива на расстояние. когда ты стоишь - у тебя мгновенный расход вообще бесконечный, но инженеры щадят нервы водителя и пишут с учетом некой дельты.
например: ты проехал за час 100 км и потратил 10литров, и потом час стоял на холостом, потратил 5 литров.
при езде у тебя будет показывать расход 10литров на 100 км. но после часа стояния на холостом у тебя будет показывать расход 15 литров на 100км, поэтому что ты с тех пор ничего не проехал.
ещё раз - расход показывается на за время, а за расстояние. поэтому если сбросить расход и начать его накапливать снова стоя на холостом, покажет например 30 литров. если его сбросить прямо при езде на трассе - покажет 5 литров.
и только после пары часов разнообразной езды (трасса, город, пробка, светофор) ты увидишь реальный средний расход твоей машины в твоих условиях.
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 15:55
asd159
dmut писал(а):если его сбросить прямо при езде на трассе - покажет 5 литров.
сбрасывал на ходу при 90км/ч сразу же показывал 12 а через 30км 6,6
а про показания остатка в баке что скажете?
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 16:05
asd159 писал(а):dmut писал(а):если его сбросить прямо при езде на трассе - покажет 5 литров.
на б/у авто +- 5 литров, особенно про полном баке заметно врет
тут все дело в датчике... со временем стирается резистивный слой и изменяются параметры
Новые датчики показывают довольно точно!
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 16:14
asd159
лампочка загорается при 10-11л остатка - врет??
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 17:39
asd159 писал(а):лампочка загорается при 10-11л остатка - врет??
Это смотря какой у тебя бак!
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 28.07.2011 17:41
Ну и чтобы избежать дальнейшей полемики по выше указанным вопросам, скажу:
Приборку можно запраграммировать на очень многие вестчи!!!
Включая и такие как "корректировка" расхода
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 29.07.2011 13:26
asd159
Gonza писал(а):asd159 писал(а):лампочка загорается при 10-11л остатка - врет??
80л вроде, было в баке 72л немного не хватало до полного
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 29.07.2011 13:54
dmut
значит мозг слишком много "корректирует". я рассказал про общепринятый подход к подсчету расхода, на других машинах, без лишних финтов со стороны компа.
литраж сигнализации остатка должен быть написан в мануале. на моей Ашке это около 8 литров. но там тоже есть свои тонкости - стрелка остатка топлива на мерсах уже давно не омметр от поплавка, вместо этого она управляется шаговым двигателем от мозгов, которые сами высчитывают уровень топлива, от нескольких датчиков. из-за этого на малом остатке топлива у меня на Ашке (возможно на других мерсах тоже) бывают такие картины - заводишься "на лампочке", а поездишь пять минут - комп более точно накопит сигнал от поплавков и стрелка постепенно поднимается выше, лампа тухнет.
выглядит очень забавно - ты едешь, а у тебя уровень топлива растет
так же бывает и наоборот - заводишься чуть ли не на четверти, за пять минут езды стрелка постепенно понижается до "лампы", что и соответствует реальному кол-ву топлива.
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 29.07.2011 14:34
dmut писал(а):... стрелка остатка топлива на мерсах уже давно не омметр от поплавка, вместо этого она управляется шаговым двигателем от мозгов, которые сами высчитывают уровень топлива, от нескольких датчиков. из-за этого на малом остатке топлива у меня на Ашке (возможно на других мерсах тоже) бывают такие картины - заводишься "на лампочке", а поездишь пять минут - комп более точно накопит сигнал от поплавков и стрелка постепенно поднимается выше, лампа тухнет...
Все, капец!
Дружище "dmut", уровень твоих знаний переполнил мою чашу терпения!!!
Я же тебя уже предупреждал про "публикацию заведомо ложной или непровернной информации, способной внести сумятицу в неокрепшие умы начинающих мерсоводов"?
Так вот, или ты сегодня к закату солнца предоставляешь ТУТ информацию про мерсы у которых есть "шаговые двигатели, управляемые от мозгов, измеряющие уровень топлива" или Я на основании п. 4.3.5 http://www.mercedes-club.by/forums/view ... ?f=53&t=62 отправляю тебя на недельку другую читать эти самые Правила и повышать уровень знаний!
Без обид, но я уже устал писать опровержения на твои посты.
Теперь по существу вопроса:
У тебя в баке А-класса стоит ОБЫКНОВЕННЫЙ датчик уровня топлива, в основе принципа работы которого РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!!! В простонародье - ПОПЛАВОК.
И если у тебя изменяется уровень топлива на приборке во время движения, то выбирай неисправности:
1. Датчик топлива
2. Приборка (индикатор топлива)
3. Проводка
4. Перед началом движения авто стояло под уклоном (ну соответственно тогда все ОК)
Re: 2.2 CDI расход
Добавлено: 29.07.2011 17:03
X3_nuBoBap
А вообще на лампочках вредно ездить. Я стараюсь не доводить до такого
