Страница 2 из 9
Re: Обсуждаем Ашку или W168
Добавлено: 02.12.2009 23:57
IgorScorp писал(а): Стас - это именно тот Стас, но лучше вопросы ему задавать в личку или по телефонам....
Таки да :)
Добавлено: 02.12.2009 23:59
sidney писал(а): 1) Гена, можно у ваших ребят как-нить при случае поменять ручейковый ремень и цепь? Сколько это по времени и по деньгам потянет? К местным кулибиным соваться не хочется, они все как один делают морду клином и ругаются на чем свет стоит на компоновку машины. Так шо лучше я съезжу к тем, кто этих машин не боится :) Напомню, что пробег агрегата мы оценили в минимум 210тыс (на спидометре 155), ремень с виду нормальный, про цепь ничего не скажу. Но лучше бы этот нормальный поменять - сегодня увидел новые цены на растомажку для юр. лиц, стало грустно. Заодно и должок бы с прошлого раза отдал (Диме за датчик), как-то получилось между делом слегка улучшить материальное состояние.
Можно сделать.
Но было бы не плохо узнать и состояние роликов.
Ролики и ремень скорее всего есть у Стаса.
Про цепь я бы подумал менять или нет :)
Добавлено: 03.12.2009 00:22
Цепь если менять то ставить оригинал
Добавлено: 03.12.2009 00:34
6A3AP писал(а):Цепь если менять то ставить оригинал
А что возможны варианты??? ;;-)))
Добавлено: 03.12.2009 00:39
Не знаю как на А-шкины моторы. На другие моторы хватает SWAG и прочей нечести... только не надо начинать мне петь истории про то что в оригинале тоже лежит SWAG. :ni_zia:
Добавлено: 03.12.2009 00:57
6A3AP писал(а):......только не надо начинать мне петь истории про то что в оригинале тоже лежит SWAG. :ni_zia:
Там "Ивис"
Добавлено: 03.12.2009 00:58
Вот в ту же помойку этот ивис куда и сваг из под полы.
Добавлено: 03.12.2009 01:09
Уговорил, оригинал так оригинал... :)
Добавлено: 03.12.2009 01:27
Хорош флудить! :ni_zia:
Накажу!
Тема не про запчасти и производителей!
Добавлено: 03.12.2009 09:52
Zayka-A170
Доброе утро, мальчики!
Пообщалась с Геной. Узнала много нового и полезного про свою малышку.
С удивлением нашла там где было указано такую штуковину, которая задние сидения держит (к слову сказать я и не знала, что они оказывается двигаются, поднимаются и снимаются :ne_vi_del: Но мне же простительно, правда? :cry_ing: )
Скоро с мыслями соберусь и на ремонтик поеду.
Добавлено: 03.12.2009 12:17
Можно сделать.
Да ролики наверное до кучи тоже, не лезть потом из-за них отдельно. Как созрею с поездкой на Минск, за несколько дней до этого попробую договориться с тобой и Стасом предварительно, чтоб не свалиться как снег на голову.
Про цепь - простите меня темного, цепь пишут менять через 150тыс. Исходя из моего пробега и факта, что ее вряд ли меняли до меня, не настал ли час Х? Или на заборах тоже пишут? :) Какие тогда критерии, при которых цепь попадает под замену (стучать, греметь, свистеть что-то должно)? Исходя из новых цен на растоможку общаться мне с этой машиной судя по всему долго.
Стас, спасибо за ответы. Про защелку фильтра - откровенно говоря жабс :( Попробую б.у найти, остальные пункты видимо возьму, как соберусь в сторону стольного града Минска.
PS - нашел датчик себе кстати, как-то не особенно дорого. Ищу возможность подобрать его в Минске (почти нашел), если все получиться, возможно в среду потушу свою иллюминацию на приборке
Добавлено: 03.12.2009 23:23
IgorScorp писал(а):P.S. А можешь отчетик запостить про машинку сюда viewforum.php?f=30 ?!
Могу, тока непонятно чего писать... Владею аппаратиком (когда жена разрешает :-) ) всего то 2 месяца... Четкой клинической картины пока не появилось. Но если вдруг муза посетит, то обязательно. Вот если бы про вторую машину (Scorpio :smu:sche_nie: ) - другое дело: ей 23 года, из них я на ней 11 :ps_ih:
Но боюсь апщественность не поймет :-)
Добавлено: 04.12.2009 23:54
Sergeyka4matic
Я вот против бензинок скажу. Прога, управляющая двигателем написана криво. Более лучше работает конечно из последних версий, но всеравно Г. Второе - кем надо быть, что бы всунуть расходомер прямо внутрь ECM(блок управления двигателем)? Запчасть, которая летить 100% рано или поздно. Соотв. что бы его поменять, надо купить другой ECM. либо новый, либо бу с исправным расходомером. По поводу удобства ремонта. Попробуйте поменяйте там что нить со стороны ремня. Хрен, первая процедура "унизить двигатель" (c) AMGuest. ТО бишь, вынуть мотор :) Не знаю как дизеля, но судя по войне гонзы с конкретной ашкой, тоже не очень. Выворот колес плохой - та же змейка проходится хуже, чем на 124 или даже на 220ом.
А в остальном нормальная машина :)
Да, 169ый получше оказался. Ездил я на 150ом бензинке и на диезеле 2л - очень неплохо. А бензинка даже заводится с первого разу! :)
Добавлено: 05.12.2009 01:20
А в 169-ой педаль газа такая же задумчивая как и в 168-ой?
Добавлено: 05.12.2009 12:46
Sergeyka4matic - твоя правда! Ашка (168-я), да еще бензиновая.... не лучшее решение, как оказалось. Всю картину портит расходомер и ПРОБЛЕМА плохого старта при низких t.
Добавлено: 08.12.2009 00:12
Sergeyka4matic
6A3AP писал(а):А в 169-ой педаль газа такая же задумчивая как и в 168-ой?
хорошая педаль. Если получится приеду на встречу как раз таки на 169 - 150 бенз. С вариатором :)
Добавлено: 08.12.2009 00:13
Sergeyka4matic
IgorScorp писал(а):Sergeyka4matic - твоя правда! Ашка (168-я), да еще бензиновая.... не лучшее решение, как оказалось. Всю картину портит расходомер и ПРОБЛЕМА плохого старта при низких t.
правда вот последнюю вроде таки добили, мужик уехал и вроде не звонит....
Добавлено: 12.12.2009 01:31
Edvard, не знаю Вас лично, тем не менее хотел бы сказать ОГРОМНОЕ человеческое спасибо за самую главную запчасть в автомобиле, которую Вы мне сегодня уступили! Не получается каждый день бывать в Минске, а ездить с постоянно ляпающей об решетку радиатора железкой, которая поддерживает капот ой как неприятно. Короткий тест-драйв до Новополоцка сегодня ночью показал, что оно больше не гремит и ездить стало намного приятнее! Еще раз спасибо
Костя, ручки у Димы. Одна из них West McLaren Mercedes (типа фирменная), получил собственоручно со стенда мерседеса в Хоккенхейме на немецком Гран-При Формулы-1 в 1998 году (или 99, не помню точно). Правда у меня такое ощущение, что мои дети что-то с нее скрутили и там чего не хватает :(
Жаль, что ты не смог не приехать сегодня :)
Добавлено: 14.12.2009 00:43
Edvard
sidney писал(а):Edvard, не знаю Вас лично, тем не менее хотел бы сказать ОГРОМНОЕ человеческое спасибо за самую главную запчасть в автомобиле, которую Вы мне сегодня уступили! Не получается каждый день бывать в Минске, а ездить с постоянно ляпающей об решетку радиатора железкой, которая поддерживает капот ой как неприятно. Короткий тест-драйв до Новополоцка сегодня ночью показал, что оно больше не гремит и ездить стало намного приятнее! Еще раз спасибо
:smu:sche_nie: Прикольно, ничего не сделал а тебе тут такой РЕСПЕКТ.
Добавлено: 15.12.2009 03:24
Sergeyka4matic
Едик, набирай баллы :)
