Страница 2 из 2
Re: Не смог завести W203
Добавлено: 10.02.2012 10:45
dmut
alex-37 писал(а):дабы не плодить новую тему...
В общем ситуация такая - машина с утра долго маслает стартером, и потом бац - завелась и работает ровненько как ни в чем не бывало.
я тоже думаю, что за ночь пузырь в топливной образуется.
alex-37 писал(а):ДА и ещё - первый раз когда так тяжко завелась, было после того как залил арктику. Псоле чего влил обычной соляры. И машина стала заводится как раньше. Но сегодня и вчера заводка не порадовала.
керосин очень текучий, вот оно у тебя за ночь и теряет давление, через потрескавшиеся уплотнители.
Добавлено: 10.02.2012 10:56
sidney писал(а):Проверьте трубки топливные все-таки перед запуском утром перед запуском.
Как проверить? Мокрые или нет? Или что? Они вроде не прозрачные. Хотя не помню.
sidney писал(а):А на таком морозе вполне себе вероятно что уплотнительные колечки дали дуба окончательно,
А что за колечки? Может поменять для профилактики? До меня туда точно не лазили. Да и раньше она заводилась не с полпинка, а несколько сек маслала всегда.
Добавлено: 10.02.2012 11:19
alex-37 писал(а):Да и раньше она заводилась не с полпинка, а несколько сек маслала всегда.
Не должна. Должна - щёлк и работаем.
Проверить визуально. Трубки от фильтра на ТННД, от ТННД на ТНВД и обратка с форсунок - прозрачные. Первая по-моему спрятана еще в гофрированной черной трубке, но она двигается легко в разные стороны. Так вот утром проверить что там - воздух или жидкость. Обратку можно не смотреть. На 2001 годе приходилось еще снимать декоративную крышку на двигателе, на вашем не знаю - но скорее всего тоже снимать.
Если непонятно (воздух или жидкость) - завести и бегом смотреть на теже трубки под капот - если бегают пузыри воздуха - точно колечкам хана
Как колечки найти - фильтр топливный меняли? Сами? Трубку когда сняли, на конце трубки маленькое резиновое уплотнительное кольцо, 5мм в диаметре где-то, видели? Вот они причина всех бед с завоздушиванием. Покупаете 6-8 штук и тупо меняете на всех топличных трубках,какие видите
Добавлено: 10.02.2012 11:37
Я как купил машину ещё ничего не менял, ни масло ни фильтры. Предыдущий хозяин тока 7 тысяч отъездил после замены расходников.
С колечками как бы понял. Их наверно имеет смысл и для профилактики все поменять. а где купить и какой номер у них? Что в магазине сказать? Или на Энергии может взять? Там оригинал иногда дешевле чем фуфел на рынке.
ДА и ещё - трубка которая идёт от фильтра к насосу - на ней сломаны защёлки. В итоге в фильтр она просто вставлена, а на насосе стянута проволочкой что бы не соскакивала. Понимаю что так нельзя, но то замены масла/фильтров не хотел лезть.
ТАмсудя по всему надо саму трубку менять наверно.
пысы: крышку декоративную снимать надо - она на болтиках.
Добавлено: 10.02.2012 11:58
По колечкам - ну вы ж знаете
Там в курсе, и номер вам ни к чему. Евро штука по моему.
По трубке - у меня на w168 таже история, как бээээ да - трубку менять. Однако - жаб-с. Она новая что-то около 20EUR
Так и езжу, с проволокой, больше 2-х лет уже. Правда я качественно прикручиваю - у меня не завоздушивает
Добавлено: 10.02.2012 12:31
sidney писал(а):Там в курсе, и номер вам ни к чему.
Судя по схеме они там разные, на трубке от фильтра до насоса одни, в других трубках другие.
Добавлено: 10.02.2012 13:15
Для трубок что я говорил одинаковые. A6019970645
Я у себя в декабре менял 4шт:
1) трубка от фильтра до ТННД - 2 шт
2) трубка от ТННД до ТНВД (короткая) - 2 шт
Трубка с фильтра на ТННД под ваш вин - A6110707032
Можете поинтересоваться у Стаса, скока она.Только номер еще раз уточните.
Добавлено: 10.02.2012 14:14
sidney писал(а):Я у себя в декабре менял 4шт:
ЧТо-то мало желания ковыряться втакой мороз под капотом.
Съезжу таки к Гене и Ко.
Добавлено: 11.02.2012 16:40
Как оказалось - всё у меня там сухо. Поменяли одну резинку что на выходе из топливника чисто для профилактики.
Ляксей сказал что надо проверять обратки на форсунках (или как там правильно сия процедура называется).
Добавлено: 24.02.2012 14:52
murena
здравствуйте у меня тоже проблема w203 200CDI 2001.утром не завелса посмотрел пузирки втрубке потом вобше пропало солярка. снял трубку и шприцом зали туда салярку филтр тоже заполнил,завелса цели ден работал нормално,на следушее утро таже самое .не подскажете вчем проблема ?
Добавлено: 24.02.2012 14:59
murena писал(а):здравствуйте у меня тоже проблема w203 200CDI 2001.утром не завелса посмотрел пузирки втрубке потом вобше пропало солярка. снял трубку и шприцом зали туда салярку филтр тоже заполнил,завелса цели ден работал нормално,на следушее утро таже самое .не подскажете вчем проблема ?
Колечко поменяй на трубке
