плохо заводится
W168, W169, W245
Re: плохо заводится
Сообщение Gonza » 31.10.2011 15:50
AMGuest писал(а):Рискну предположить, что не совсем правда ваша... Лил: наш 95-й, V-pover "Shell"овский российйский и немецкий, BP немецкий... тот-же помидор - вид сбоку...
+1 000 000 :bra_vo:
Товаришь не прав на столько же процентов!!!
Видимо начитался ответов "главного по ремонтам на Энергии" - Ситниченко Д.В.
http://www.mercedes-benz.by/autosalon/c ... sultation/
У них там что ни проблема с мотором W168 - то сразу "бензин у нас не тот что надо".
А когда спрашиваешь: "А то что авто лет 10 до этого очень недурственно каталась на 92-ом?"
Слышишь в ответ: "Э-э-э-э- .... хм ..... ну это .... - бензин у нас не тот что надо!" ;;-)))
Но к слову сказать, тов. Ситниченко Д.В. знает ответ на вопрос "Как почить сие?". И отвечает грамотно - Нужно заменить блок управления двигателем!
Но кто же потянет по теперешнему фин.положению 3.000 евро?
dgar
Сейчас езжу на: W124 300E
Re: плохо заводится
Сообщение dgar » 07.11.2011 00:02
В 2000г были уже и без пресловутого MAFа
Re: плохо заводится
Сообщение Gonza » 09.11.2011 10:33
dgar писал(а):В 2000г были уже и без пресловутого MAFа
Однако неправда Ваша!
У ВСЕХ до W169 одинаковые блоки управления двигателем.
dgar
Re: плохо заводится
Сообщение dgar » 10.11.2011 19:53
У ВСЕХ до W169 одинаковые блоки управления двигателем.[/quote]
Немного ошибся с 2001г 168.131 стоит MAP
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: плохо заводится
Сообщение dmut » 10.11.2011 20:24
dgar писал(а):Немного ошибся с 2001г 168.131 стоит MAP
что такое MAP? какой номер? не вижу на 168.131 схеме отдельного MAF\MAP, только мозги на входном коллекторе, как и на прежних бензиновых ашках
dgar
Re: плохо заводится
Сообщение dgar » 10.11.2011 22:34
A 005 153 50 28 Мозги там-же только MAFа внутри нет
rumka
Сейчас езжу на: A 140 long
Re: плохо заводится
Сообщение rumka » 22.07.2012 09:58
Только что избавился от этой проблемы.У меня все дело было в генераторе,а точнее в какой там релюшке.
Vitamin
Сейчас езжу на: W169 A200
Re: плохо заводится
Сообщение Vitamin » 24.07.2017 18:48
У меня та же проблема описанная Александром только ашка в 169 кузове.
То есть когда на улице тепло ашка заводится со второго раза, холодно - можно крутить стартером и минут 15.
Но когда завелась проблем дальше нету. Холостые обороты не прыгают, по трассе летит как пуля, двигатель мощность не теряет.
Заменил: свечи, топливный насос который идет в сборе с фильтром, продули абсорбер который находится возле бензобака.
НЕ помогло.
Был на 4 разных станциях где делали диагностику. Три никаких проблем не показали, на четвертой сказали - "бедная смесь" !
Как решить проблему никто не знает.
Здесь на форуме прочитал про проблему с MAF/MAP.
Кто знает как дела обстоят с этим датчиком в W169? он также встроен в Блок Управления (БУ) или нет?
Может кто-то решил проблему?
Re: плохо заводится
Сообщение Gonza » 14.08.2017 14:52
Vitamin писал(а):У меня та же проблема описанная Александром только ашка в 169 кузове.
НЕ помогло.
Расходомер в этой модели отдельный
