Помогите советом
Re: Помогите советом
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Я вижу Вы тут темку развили не на шутку. Спасибо очень интересно было почитать. По поводу з/ч я так скажу год назад я бы этот датчик давно уже поставил и не парился но случилось то что случилось, а датчик как стоил своих денег в у.ё. год назад так и стоит сейчас. А мерин я за то отчасти и люблю, что можно любую з/ч найти без особых проблем хоть новую хоть б/у. Когда то в далёком 2008 купил первую А-шку (их тогда на малине в объявках всего 8 шт. висело и одна в последствии оказалась моей). Долго рассказывать но попал я тогда на насос и форсунку. Добрый человек верный диагноз установил, хотя многие на тот момент отхрещивались не зная как подойти к этой машине. А з/ч на рынке предлагали только новые и по баснословным ценам. Я и сам засомневался в правильности выбора, однако приехал в славный город Минск и на Малиновке по сносной цене нашёл всё что было нужно. В итоге после этого ремонта отъездил почти четыре года без особых затрат. Сегодня побыл опять у доброго человека на диагностике. Предварительный диагноз: шум Фыр-фыр издаёт шкив коленвала. Он оказывается составной между двух железок поверхности катания ремня и площадкой крепления к коленвалу стоит резина которая износилась или состарилась и из-за потери жёсткости резины метал по металлу и тарахтит. Теперь буду голову ломать как поменять шкив без снятия движка. Ролики когда то получилось поменять а вот шкив не знаю?...
- Alia
- Сейчас езжу на: W169
:( когда ничего не скрипит и не трещит - очень даже хорошенький табуретик! неудобная в ремонте? лучше неудобно ремонтировать Мерседес,чем льва ,п..ду или елку,для которых должны отдельно наборы пьяных ключей продавать . имхоSPuRS писал(а):Cколько читаю ашечные топики, все чаще возникает вопрос - нафиг такая машина. Маленькая, ломачная, ужасно неудобная в ремонте, и с таким то ценником на З/Ч. Как то в прошлом году, от нечего делать, с Геной сравнивали ценники на ремонт А-шек и моего 210го. Был крайне удивлен, сравнение явно не в пользу А-класса. Единственный плюс - ценник на саму машину в полтора, два раза меньше.6A3AP писал(а):
Номер A0051539428
Здесь он стоит 118.48евро
Боже, какие страсти! Вы же девушка! Где Вы нахватались таких словей-то?!Alia писал(а):...чем льва ,п..ду или елку...
Последний раз редактировалось sidney 25.11.2011 15:50, всего редактировалось 1 раз.
- Alia
извинитеsidney писал(а):Боже, какие страсти! Вы же девушка! Где Вы нахватались таких словей-то?!Alia писал(а):...чем льва ,п..ду или елку...![]()
и никаких страстей...лишь только голые факты!
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Помогите советом - где купить недорого ступичные диски-заглушки, желательно похожие на оригинал.
- dmut
как по-правильному менять лампы ближнего света? вчера трахался на морозе, проклинал фашистов. похоже, что без снятия фары - никак. а для того что бы фару снять - нужно бампер снимать.
в общем - сплошное расстройство...
в зависимости от года, был еще вариант с лючками в передних подкрылках...dmut писал(а):как по-правильному менять лампы ближнего света? вчера трахался на морозе, проклинал фашистов. похоже, что без снятия фары - никак. а для того что бы фару снять - нужно бампер снимать.
Если дорестайл - домкратьте передние колесо, снимайте лючок в арке колеса и дальше наощупь, но там просто.dmut писал(а):как по-правильному менять лампы ближнего света? вчера трахался на морозе, проклинал фашистов. похоже, что без снятия фары - никак. а для того что бы фару снять - нужно бампер снимать.
- dmut
вынимал, все равно фиг что-то сделаешь. одну лампу с горем пополам поменял, вслепую, на ощупь. вторая не вылазит - как будто прикручена.6A3AP писал(а):Да, не. Бачки повынимай и все должно быть ОК.
не, у меня вроде лючков нет. у меня рестайл.Gonza писал(а):в зависимости от года, был еще вариант с лючками в передних подкрылках...
видно придется снимать бампер. когда с турбиной ковырялся - эту процедуру уже освоил.
ну как так можно проектировать автомобили?... ведь есть же авто аналогичного размера у других производителей, и там нет такого траходрома!
вчера наши лампочки меняли в рестайловой Ашке ... снятого бампера я не виделdmut писал(а):вынимал, все равно фиг что-то сделаешь. одну лампу с горем пополам поменял, вслепую, на ощупь. вторая не вылазит - как будто прикручена.6A3AP писал(а):Да, не. Бачки повынимай и все должно быть ОК.
Бампер снимать там не надо точно. Фара крепится на 2 небольших болтах с головой на 8: один вверху в районе петель капота, второй в центральных углах где решетка радиатора. И ещё она стоит как бы в пазу в крыле, но там винтов нет просто паз в паз.
- dmut
я знаю как фара крепится, возился уже с ними. но после откручивания обоих болтов она никак не снимается - снизу у неё усы цепляют за бампер.6A3AP писал(а):Бампер снимать там не надо точно. Фара крепится на 2 небольших болтах с головой на 8: один вверху в районе петель капота, второй в центральных углах где решетка радиатора. И ещё она стоит как бы в пазу в крыле, но там винтов нет просто паз в паз.
путь расскажут, как именно меняли лампы на рестайле. может они габариты меняли? или дальний\ПТФ? их чуть проще поменять.Gonza писал(а): вчера наши лампочки меняли в рестайловой Ашке ... снятого бампера я не видел
Тоже при замене лампы ближнего света (правой) отпускал бамперdmut писал(а):я знаю как фара крепится, возился уже с ними. но после откручивания обоих болтов она никак не снимается - снизу у неё усы цепляют за бампер.6A3AP писал(а):Бампер снимать там не надо точно. Фара крепится на 2 небольших болтах с головой на 8: один вверху в районе петель капота, второй в центральных углах где решетка радиатора. И ещё она стоит как бы в пазу в крыле, но там винтов нет просто паз в паз.
- dmut
не хватает вольтметра и температуры охлаждайки. кто-нибудь пробовал в ашку подключать различные "трип-компы" или "мульти-индикаторы" через OBD?
http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=176315
Там много читать. Ставили.
- dmut
спасибо, почитаю. вообще подобных систем, подключающихся к OBD, хватает. например орионы http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... /Mercedes/sidney писал(а):http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=176315
