Страница 2 из 3
Re: help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
Добавлено: 25.10.2012 21:27
Как правило дохнут "разам" сдохла одна, скоро и остальные попросятся. Лучше поменять все. Благо стоимость небольшая.
Добавлено: 25.10.2012 21:40
Stas писал(а):Как правило дохнут "разам" сдохла одна, скоро и остальные попросятся. Лучше поменять все. Благо стоимость небольшая.
НА личном опыте готов утверждать обратное. Примеров с десяток точно наберётся.
Все сразу имеет смысл менять если очень хреновый доступ и для замены одной или нескольких свечей надо кучу всего разбирать. Такой случай у меня был только один: хундай-туксон.
В рядных мерсовских не вижу никакого смысла менять все разом.
Добавлено: 25.10.2012 21:47
На вкус и цвет....
з.ы. вот только в -20 кайфа нет увидеть на приборке "свечку" и "колбасню мотора"
Добавлено: 25.10.2012 23:28
Stas писал(а): На вкус и цвет....
Ну тоже может быть.
Но пока везло. :)
Добавлено: 05.11.2012 00:55
aliaksandr
alex-37 писал(а):Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
Завел с утра - контролька сразу загорелась и не гасла с минуту примерно.
Это у меня свечи заболели неизлечимой болезнью? Все четыре? :ne_vi_del:
нет, есть варианты
-У меня "Спираль" загорается после заводки и через минуту гаснет.Проверил свечи.Три целые , одна в обрыве.На проводах напряжение появляется примерно на минуту.Значит вариантов нет . Только одна свечка неисправна.
Добавлено: 12.12.2013 09:44
Vermut3
Приветствую! После обычного запуска двигателя (вроде все без проблем как и ранее) стала снова загораеться лампа на приборке и горит постоянно. Кто в курсе что?
Добавлено: 12.12.2013 10:43
Vermut3 писал(а):Приветствую! После обычного запуска двигателя (вроде все без проблем как и ранее) стала снова загораеться лампа на приборке и горит постоянно. Кто в курсе что?
Так уже в самом начале темы ответили "что".
Добавлено: 12.12.2013 14:57
Vermut3
Спасибо за столь полный ответ))). 1) ответов там несколько (свечи и реле). 2) у меня лампа на приборке вообще не тухнет при работе авто, горит постоянно.
Можно ли так катать или совсем лучше не ездить?
Можно ли определить какая свеча не выкручивая свечи?
Добавлено: 12.12.2013 16:07
Vermut3 писал(а):Спасибо за столь полный ответ))). 1) ответов там несколько (свечи и реле). 2) у меня лампа на приборке вообще не тухнет при работе авто, горит постоянно.
Тогда так:
geniusx писал(а):Дизель
Ребят подскажите что это может быть?
вставляю ключ два поворота вправо горит лампочка прогрева свечей , затем гаснет
через минуту уже когда машина заведена снова загорается ?
что это может быть?
это глюк в компьютере или же реально свечи греются ?
если реально греются пока до сто доеду сгорят наверн ?
У тебя просто НЕРАБОЧИЙ блок управления свечей накала
и
alex-37 писал(а):
ptizha писал(а):примерно то же самое ,только загорается через секунд 5, и гаснет через 30 сек. Что надо делать? И цена вопроса?
Вот у вас точно свечи.
Выбирайте. Но я бы съездил на диагностику ("нормальную" Star-ом), где 100% ответят что да как и как это чинится...
Vermut3 писал(а):Можно ли так катать или совсем лучше не ездить?
Понятие можно ли ездить у каждого свое :) . Некоторые ездят пока авто заводится и хоть как-то передвигается :-) .
Лучше починить неисправность и спать спокойно.
Добавлено: 12.12.2013 16:46
Vermut3
Может я тупой но...
У меня лампа загорается сразу после заводки и не тухнет, а не через минуту как у ТС.
Спрашиваю, можно ли ездить - не сгорят ли так все свечи, даже от малых поездок, ведь я так понимаю они теперь накалены всегда
Добавлено: 12.12.2013 18:06
Vermut3 писал(а): Спрашиваю, можно ли ездить - не сгорят ли так все свечи, даже от малых поездок, ведь я так понимаю они теперь накалены всегда
Не сгорят. У вас уже сгорели.
Добавлено: 12.12.2013 21:52
Vermut3 писал(а):Может я тупой но...
Нет не тупой, а просто неправильно понимающий.
СВЕЧИ "работают" в зависимости от температуры ОЖ (секунд 20-30 в лютые морозы)!!! :a_g_a:
Т.е. в Вашем случае горящая лампочка "свечей накала" сигнализирует о неисправности, а не о том, что свечи постоянно нагреваются.
:uch_tiv:
Добавлено: 13.12.2013 09:25
Vermut3
Спасибо!!!
Диагностика компом сможет точно показать что не работает?
Добавлено: 15.12.2013 10:48
Vermut3 писал(а):Спасибо!!!
99%
Добавлено: 23.12.2013 09:08
Vermut3
В общем был на диагностике. Сразу проверили тестером фишки входящие в реле. Было определено что не работает свеча накала на которую идет черный с красным провода. После комп сказал, что не работает 3 свеча накала.
Но самое интересное поехал я заказывать свечи. Бац на приборке после обычной заводки, потухла лампочка, после нескольких заводок она так и не начала загораться))) На следующий день я поехал, опять все горело как и раньше, но прогревшись видать, лампочка опять потухла. Короче то тухнет, то гаснет)))). Утром сегодня опять горит. Что делать?
Добавлено: 23.12.2013 12:02
ODB
свечи меняй, когда мотор прогрет, свечи накала могут и не включаться, поэтому и лампочка не горит. При чём, желательно все заменить, как уже писали выше.
Добавлено: 23.12.2013 15:37
Vermut3
а может реле мозги компосирует?
Добавлено: 23.12.2013 22:46
X3_nuBoBap
Свечи выкручивать и кидать на аккум для проверки, потом смотреть реле, обычно выгорает плавкая вставка, что тоже делается
Добавлено: 24.12.2013 08:51
Vermut3
Всем спасибо, отпишусь о результатах
Добавлено: 20.01.2014 09:05
Vermut3
В общем заменил сам 3-ю свечу и все заработало)) 3-я если считать от себя, да там и на проводе написано. С выкручиванием проблем не возникло, залил вэдэшкой пару раз за неделю поездил-залил, легенько выкрутилась на горячую :ya_hoo_oo: !!!
Всем спасибо!!!
