Страница 2 из 2
Re: Обсуждение: "Замена масла в АКПП 722.6хх при ТО. Истерия
Добавлено: 16.02.2015 13:32
viktor211
Stas писал(а):менять конечно
когда машина холодная переключение должно чувствоватся? при прогретом боле мягче переключается. все переключение хорошие только кроме одного! переключаешь на драйв машина едет с легко нажимаешь на газ 1000 оборотов чувствуется вибрация при переключение,дальше нормально,отпускаешь газ при это же место вибрация! при агрессивном езде ни чего ни где не чувствуется!
это нормально?
Добавлено: 17.02.2015 11:57
Робяты!
Эта тема для обсуждения фака, а не для решения проблем конкретно взятой машины!
Добавлено: 13.06.2017 10:25
Tibo_kr
Нашел информацию, что в коробку заливается только А001 989 68 03.
Интересует вопрос, можно ли использовать аналоги, если можно то какие лучше? Например, Toyota ATF TYPE T-4.
Можно ли менять масло путем замещения или на этих коробках снимать и промывать гидроблок, соответственно с полной заменой масла?
Информации в просторах интернета много, но, как обычно, каждый свое болото хвалит.
Спасибо за ответы и приношу извинения, если не в той ветке задаю вопросы.
Добавлено: 13.06.2017 23:37
Tibo_kr писал(а):Нашел информацию, что в коробку заливается только А001 989 68 03.
Допуск масла 236.14
Добавлено: 14.06.2017 11:50
Tibo_kr
Допуск масла 236.14
Благодарю!
