Тут скорее заслонка причиной.zecsd писал(а):У меня со стороны пассажира не дует на лобовик вообще, стоит климат. что делать? тоже яйца мыть?
Печка.Помогите разобраться!
Re: Печка.Помогите разобраться!
Ребята!zecsd писал(а):У меня со стороны пассажира не дует на лобовик вообще, стоит климат. что делать? тоже яйца мыть?
Вы когда читаете советы, то уточняйте о какой машине вообще идет речь!
В 211-ых ЯИЦ нет!!!
И мыть там соответственно нечего!
witales писал(а):Тут скорее заслонка причиной.zecsd писал(а):У меня со стороны пассажира не дует на лобовик вообще, стоит климат. что делать? тоже яйца мыть?
- Сейчас езжу на: w211 2.2cdi 2004
а в 211 в клапане стоит моторчик. Он отдельно не продается/меняется? Если да, то может кто подскажет как он называется по умному?
- Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Называется Клапан отопителя A2118320584 Если не сильно давно закис, то есть вероятность оживить. А так только замена. тыс 800 наверное стоит.
закис давно. клапан уже купил новый (750 тыс.), но на будущее интересовался вопросом самого моторчика. Он будет тыс 50 стоить, вот только найти его нужно. Мне один электрик обещал посмотреть у поставщика по прайсам. Тогда ремонт копейки встанет.
А у меня проблема заменой клапана не решилась. Приговорили еще и блок SAM передний. Сказали что сигнал не доходит до клапана...
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
ПРОшлой зимой,дуло холодным с правой стороны(пасажира),сейчас стоят оба колёсика на холод-дует с этой же стороны тёплым,потом опять холодным(непонятки какие-то((((может кто в курсе?w210e 2.2 цди 2000 г.
Проверяй клапана печки (яйца в народе). Находятся под капотом в правой нише ближе к лобовому рядом с мозгами.дима силя писал(а):ПРОшлой зимой,дуло холодным с правой стороны(пасажира),сейчас стоят оба колёсика на холод-дует с этой же стороны тёплым,потом опять холодным(непонятки какие-то((((может кто в курсе?w210e 2.2 цди 2000 г.
не похоже.дима силя писал(а):проверял,работают
по все описанным симптомам - яйки!
а как проверял?
шланги,и снимал,чистил,проверял проводами на старом акб,цокают яички
может дело в радиаторе отопителя печки?кто знает где находиться радиатор отопителя,может кто снимал?
поменял теростат ,печка с двух сторон дует холодным .может завоздушена
Проверьте уровень охлаждайки, затем шланги до клапанов (яиц), после клапанов и т.д. и т.п. и по результатам проверок можно делать какие-то выводы. А то что клацают, когда снимали чистили клапана, так они в холостую ходили это раз, второе могли залипнуть и т.д. и т.п. Все это проверяется температурой обдува и температурой шлангов и снимать не обязательно. Если шланги до клапанов горячие, а после холодные и включен на горячую обдув, попробуйте постучать чем нибудь по клапанам и посмотреть что будет, но в данном случае проблема скорее всего в клапанах. Ну или к ним не приходят сигналыдима силя писал(а):поменял теростат ,печка с двух сторон дует холодным .может завоздушена
к клапанам шланги были холодными ,пока не прогрелся двигатель до 70 ,дуть стало летним, включаешь на 5-обороты,с водительской стороны летний с пассажирской холодным
проехал сегодня км. 17 ,температура еле-еле дотянула до 80((( а что будет когда на улице станет -15?термостат новый поставил!!! подскажите что делать?
- Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
Мне помогает догреватель вебасто. При -15 градусах на улице, двигатель вряд ли прогреется выше 60 градусов. Бывает ставят какую-нибудь картонку перед радиатором.
у меня есть электричиский подогрев тосола,просто как он работает не знаю(возможно он не работает.
- Сейчас езжу на: W210 E320 АКПП 1995
А подскажи, если везде дует нормально и температура меняется, а в ноги не дует совсем, ни холодный ни горячий, тоже проблема в "яйцах"?witales писал(а):Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
Нет, проблема в заслонках.pechen_stalina писал(а):А подскажи, если везде дует нормально и температура меняется, а в ноги не дует совсем, ни холодный ни горячий, тоже проблема в "яйцах"?
У тебя климат-контроль или просто кондей?
