Re: Плохо греет печка w203
Добавлено: 31.10.2015 22:21
				Здравствуйте! Gonza, подскажи пожалуйста, нужно ли разбирать всю торпеду для замены радиатора печки, или это можно сделать как-то иначе? заранее спасибо)
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=4794
нет, не нужно!evgeni3991 писал(а):Здравствуйте! Gonza, подскажи пожалуйста, нужно ли разбирать всю торпеду для замены радиатора печки, или это можно сделать как-то иначе? заранее спасибо)
Приветствую, вот мне тоже предстоит эта процедура, но у нас в городе нет нормальных сервисов, никто не хочет возиться))) основной радиатор даже никто не мог поменять, а кто соглашался просили за замену 6000 рублей))) в итоге сам поменял, теперь надо радиатор печки менять, вот хочу сам поменять, но не охото разбирать всю торпеду, можете поподробнее рассказать, как через снятие водительского пола, поменять радиатор печки?Gonza писал(а):нет, не нужно!evgeni3991 писал(а):Здравствуйте! Gonza, подскажи пожалуйста, нужно ли разбирать всю торпеду для замены радиатора печки, или это можно сделать как-то иначе? заранее спасибо)
Там очень много чего снимать по ходу надо.Xrexroni писал(а):Приветствую, вот мне тоже предстоит эта процедура, но у нас в городе нет нормальных сервисов, никто не хочет возиться))) основной радиатор даже никто не мог поменять, а кто соглашался просили за замену 6000 рублей))) в итоге сам поменял, теперь надо радиатор печки менять, вот хочу сам поменять, но не охото разбирать всю торпеду, можете поподробнее рассказать, как через снятие водительского пола, поменять радиатор печки?Gonza писал(а):нет, не нужно!evgeni3991 писал(а):Здравствуйте! Gonza, подскажи пожалуйста, нужно ли разбирать всю торпеду для замены радиатора печки, или это можно сделать как-то иначе? заранее спасибо)
Спасибо, попробуюТам очень много чего снимать по ходу надо.
Но все сводится к тому, что надо снять покрытие пола и НИЖНЕЙ ЛЕВОЙ части торпеды
Диагностика заслонок климата!Terlich писал(а):Ребзя, 203 рестайл, печка жжёт аж балдею, не балдеют пассажиры сзади: заметил что из подлокотника дует холодным. Каг таг?
Коечно эти дефлекторы можно и не открывать, салон прогревается и с торпеды, но хотелось бы рпзобраться.
