Страница 2 из 2
Re: Не заводится W204 cdi.
Добавлено: 29.01.2014 14:23
BoolDozer писал(а):BoolDozer писал(а):5 литров керосина на литров 35-40 соляры
От безнадеги начинаю вестись на чудо лекарства. Мне уже впарили присадку Castrol Dieselzusatz TDA Systemreiniger
От безнадеги можешь её в виски втирать для лучшего кровообращения. Толку от неё ноль! Т.к. твой мотор (фильтр) без обратки. Керосина надо болей, прим 8л на 35 л ДТ.
з.ы. любым способом загони в теплый гараж (паркинг). Бесплатно - Арена-Сити. Долей керосина, Пусть постоит пару часов.
Добавлено: 29.01.2014 14:51
witales
BoolDozer писал(а):От безнадеги начинаю вестись на чудо лекарства. Мне уже впарили присадку Castrol Dieselzusatz TDA Systemreiniger
В замерзшее топливо лить толку не будет.
В свой лью, все ок. Коллега же в свою льет - заглох. Поставил он "номакон" как-то едет, но тоже глохнет. Значит дело не совсем в фильтре(или из бака не доходит, или воздух начинает сосать). Керосин должен нормально помогать. Загони на часиков 8 в теплое место, что б нормально перемешалось.
Добавлено: 29.01.2014 15:23
Присадка начнёт работать только с тёплой соляркой,(если конечно начнет
) похожий гемор был у меня два года назад, но как говорится "сколько той Зимы в РБ" всего пол года!!!
спасался термосом, работала 5-7 мин. и глохла, поливал потихоньку фильтр и "О Чудо!"
, т.е. вырабатывало топливо из фильтра и прихватывало на подводящих трубках, когда лил кипяток слышен был как щелчек. в Этом году перед морозами вакатал солярку почти в ноль и залил "АРктику" по 11 рупи которая, ну и вроде как все норм, не прихватывает тьфу-тьфу!!!
Добавлено: 30.01.2014 09:03
BoolDozer
Итак далее о своих приклюениях.
Купил вчера фильтр Патрон (77 тыс
). Поставил. Завелась. Работала стремно. Что-то начало стучать в двигателе
. Я уже думал отрубаться. Но прошло само-собой.
Приехал в гараж. Поставил замерзший фильтр кнехт. Завел, машина не заглохла. Очень ровно и хорошо работала. Снял. Начал сливать топливо. Спецоборудования не было , поэтому сливал в литровую бутылку, которая помещалась в штатный стакан фильтра. Первые 10 емкостей налились отлично. Далее поток постоянно притормаживал и струя била пенным фонтаном. Когда топливо подходило к концу - залил в бак литр керосину. Когда топливо почти перестало литься - установил фильтр Кнехт. Залил в бак пару литров отстоявшегося топлива. Завел. Поехал на заправку и заправил 20 литров зимней Евро 5. Линул литр послейдней банки керосину.
Утром не завелся.
Снял кнехт, поставил Патрон. Завелся и приехал на работу. Снова поставил кнехт - работает не глохнет. Понес Патрон в офис, что бы не замерз в багажнике.
Добавлено: 30.01.2014 09:19
X3_nuBoBap
У кнехта ячейка в пару раз меньше в микронах. У меня знакомый тоже на зиму ставит бюджетный фильтр - помогает...
Добавлено: 30.01.2014 11:34
BoolDozer писал(а):Итак далее о своих приклюениях.
Ищите где подсасывает. Пена=воздух.
Добавлено: 30.01.2014 11:54
BoolDozer
Я так понимаю, что подсос воздуха возможен при разряженном давлении. А тут магистраль под давлением подкачивающего насоса. Или не?
И почему на новом фильтре проблем нету?
Добавлено: 30.01.2014 13:33
BoolDozer писал(а):Я так понимаю, что подсос воздуха возможен при разряженном давлении. А тут магистраль под давлением подкачивающего насоса. Или не?
Вы машину глушите, давление в магистрали пропадает, воздух попадает внутрь, топливо уходит (представьте пипетку с водой, которая не течет, как ни поверни, как только порвете резинку, вода вытечет). Есть еще вариант с тромбом где-то в магистрали, который запарафинило.
А насчет фильтра - есть вариант, что насос не может прокачать сквозь более мелкий кнехт загустевшую чутка солярку (как по-мне это бред
Но это все только теория. Точно могу сказать только то, что соляра не причем, и танцы с керосином не эффективны. Вчера и позавчера днем по -11-13 было, тут даже на летней при желании можно проехать было.
Добавлено: 31.01.2014 08:26
BoolDozer
Припарковал вчера машину в 22. Сегодня в 7 завел. Пошел пить кофа. Через 10 минут не заглохла. Сейчас в системе стоит фильтр кнехт, который вчера утром не сработал. Вообщем машина прогрелась. Заехал на ту же заправку , залил то же топилва, и добавил как и вчера присадку Кастрол. Посмотрим что дальше будет.
Добавлено: 03.02.2014 13:43
BoolDozer
Пока траблов нет. Но ездил слишком часто. Решил сегодня дать машине настояться и завести мотор завтра. Посмотрим. Всем участвующим и сопереживающим спасибо.
Пс. Утром было -12. Завелась без проблем. Надеюсь эффект стабилен.
Добавлено: 06.05.2016 07:29
Алла
Тема давно не обсуждалась, но, думаю, кому-то будет снова интересно через время. Три зимы подряд заливаю в машину "Арктику". С того момента, пешком ни разу не ходила. Неважно сколько машина стоит на морозе, и неважен градус мороза. Все будет ОК! Пока поняла, что делать чего только не перепробовала, но это 100% работает без "танцев с бубном")
