Вопрос по A170 W169
W168, W169, W245
renome
Re: Вопрос по A170 W169
Сообщение renome » 12.04.2010 21:53
В Литве тоже нашел:
http://auto.plius.lt/skelbimas/autodaly ... /id-734976
Вот только на литовских фото видно, что блок управления подключен не сразу к вентилятору, а через соединитель. Возможно, что его меняли на данном авто.
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 19.04.2010 00:49
renome писал(а):Sergeyka4matic, а у Вашего знакомого на аналогичной ашке были проблемы только с проводами к вентилятору? С блоком управления было все ок?
да, я разобрал все как написал, окащалось на самом вентиляторе провод окислился сильно и отвалился, когда я за него потянул. Все там почистил, залудил, припаял - все ок, люди ездят и радуются до сих пор.
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 19.04.2010 00:51
renome писал(а):В Литве тоже нашел:
явно меняный. Там где стоит колодка, там вот у меня и отвалилось
renome
Сообщение renome » 20.04.2010 23:37
Вот и возникает вопрос это хорошо или плохо? Стоит такой покупать или нет. Т.к. есть еще один вариант.
P.S. Если кто едет в Литву, есть деловое предложение. :co_ol:
Сообщение IgorScorp » 21.04.2010 12:34
В течение 1-2 недели у меня знакомец поедет в Вильнюс...
Сообщение AMGuest » 21.04.2010 14:42
Практически ежедневно 3-5 машин ходит на Литву... :smu:sche_nie: , причем и ездят они как раз по "помойкам", для нас автомобили возят. Можно через них попробовать.
renome
Сообщение renome » 25.04.2010 19:12
Всем спасибо за предложения. Нашел кто привезет. И уже привезли.
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 04.05.2010 00:00
поменял?
Работает? Старый починил?
Сообщение Gonza » 04.05.2010 09:28
Sergeyka4matic писал(а):поменял?
:mi_ga_et:
Поменяли.
Работает.
Старый в процессе ремонта (есть диагноз, нет времени).
Похоже открывается новый клондайк :a_g_a:
renome
Сообщение renome » 05.05.2010 13:03
Итог истории:
Купил б/у вентилятор с блоком управления (100 USD в Литве), старый заменили (спасибо Gonze). Все стало окк - вентилятор при включении зажигания не включается на всю мощность (включается только когда надо), надпись об ошибке не появлется, температура 90 градусов.
Старый забрали на дальнейшую диагностику и ремонт, если получится.
Вернуться в «A-class, B-class»
