Страница 2 из 2
				Re: Вопрос по A170 W169
				Добавлено: 12.04.2010 21:53
				 renome
				В Литве тоже нашел:
http://auto.plius.lt/skelbimas/autodaly ... /id-734976
Вот только на литовских фото видно, что блок управления подключен не сразу к вентилятору, а через соединитель. Возможно, что его меняли на данном авто.
				Добавлено: 19.04.2010 00:49
				 Sergeyka4matic
				renome писал(а):Sergeyka4matic, а у Вашего знакомого на аналогичной ашке были проблемы только с проводами к вентилятору? С блоком управления было все ок?
да, я разобрал все как написал, окащалось на самом вентиляторе провод окислился сильно и отвалился, когда я за него потянул. Все там почистил, залудил, припаял - все ок, люди ездят и радуются до сих пор.
				Добавлено: 19.04.2010 00:51
				 Sergeyka4matic
явно меняный. Там где стоит колодка, там вот у меня и отвалилось
				Добавлено: 20.04.2010 23:37
				 renome
Вот и возникает вопрос это хорошо или плохо? Стоит такой покупать или нет. Т.к. есть еще один вариант.
P.S. Если кто едет в Литву, есть деловое предложение.
				Добавлено: 21.04.2010 12:34
				В течение 1-2 недели у меня знакомец поедет в Вильнюс...
				Добавлено: 21.04.2010 14:42
				Практически ежедневно 3-5 машин ходит на Литву...
 , причем и ездят они как раз по "помойкам", для нас автомобили возят. Можно через них попробовать.
				Добавлено: 25.04.2010 19:12
				 renome
				Всем спасибо за предложения. Нашел кто привезет. И уже привезли.
				Добавлено: 04.05.2010 00:00
				 Sergeyka4matic
				поменял?
Работает? Старый починил?
				Добавлено: 04.05.2010 09:28
				Sergeyka4matic писал(а):поменял?
Поменяли.
Работает.
Старый в процессе ремонта (есть диагноз, нет времени).
Похоже открывается новый клондайк
				Добавлено: 05.05.2010 13:03
				 renome
				Итог истории:
Купил б/у вентилятор с блоком управления (100 USD в Литве), старый заменили (спасибо Gonze). Все стало окк - вентилятор при включении зажигания не включается на всю мощность (включается только когда надо), надпись об ошибке не появлется, температура 90 градусов.
Старый забрали на дальнейшую диагностику и ремонт, если получится.
