Диагностическое оборудование STAR DIAGNOSIS (СТАРУХА)
Re: Диагностическое оборудование STAR DIAGNISIS (СТАРУХА)
Сообщение Gonza » 05.03.2015 11:38
boss_x писал(а):У многих владельцев W211 сильно врут показания расхода топлива при длительном прогреве или простое...
Для примера: мой 2.7 CDI за 7 минут прогрева выдавал аж 20 л./100 км, а на 11-ой мин. - 40 л/100км - что есть полным бредом
И как последствие неточный расход на табло (в моём случае - 12-14 л./100 км)
Нашол решение и этого недоразумения :ni_zia:
Я в психо-коллапсе!
Ну объясните мне как "тупому", КАК показания на TRIP-computer'а влияют на РЕАЛЬНЫЙ расход топлива?
И еще ...
Функция складывания зеркал при закрытии машины при наличии такой функции, ВСЕГДА включена по заводу!
Если она выкл., то скорее всего, тот кто это делал - умный человек!
Ибо складывание зеркал - это ЗЛО от Mercedes-Benz! :a_g_a:
Кто в теме, тот поймет...
И еще ...
При включении на приборку остатка топлива в литрах - ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять кодировку типа установленного топливного бака!
А то, может случится неприятный "нежданчик".
boss_x
Сейчас езжу на: E270CDI`03 6ст. W211
Сообщение boss_x » 18.03.2015 18:47
Я в психо-коллапсе!
Ув. Gonza. я написал для тех, у кого показания расхода топлива заваливают за 20 л/100 из-за ПРОСТОЯ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
Я понимаю, что эта манипуляция с приборкой никак НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД и нигде такое в своём посте НЕ УКАЗЫВАЛ!!!
Эта опериция только правит показания расхода на более реалестичны... Как по мне не реально представить, что мой 2.7 ЦДИ при прогреве в 10 мин и езде 30-40 км по городу (20-23 средняя скорость) будет жрать 17 л./100 км!
Gonza писал(а): Функция складывания зеркал при закрытии машины при наличии такой функции, ВСЕГДА включена по заводу!
Я не в теме! Зло в том, что зеркала в сложенном виде легко спереть или в холодном климате вредно для моторчиков складание???
W211 `03 E270 CDI 6КПП WDB 211.0161A197838
Сообщение Gonza » 18.03.2015 19:56
boss_x писал(а):...Я не в теме! Зло в том, что зеркала в сложенном виде легко спереть или в холодном климате вредно для моторчиков складание???
ЗЛО - потому что ломается проводка! А потом начинаются танцы с бубном потому как ВСЕ провода черные!
mike5355
Сейчас езжу на: W203
Re: Диагностическое оборудование STAR DIAGNOSIS (СТАРУХА)
Сообщение mike5355 » 25.09.2015 10:33
Добрый день!
Подскажите, где сбросить "чек энжин" в р-не партизанского занедорого?
Сообщение Gonza » 25.09.2015 11:43
mike5355 писал(а):Добрый день!
Интересно что ты подразумеваешь под словом "сбросить"?
А если не сбрасывается? Или не имеет смысла сбрасывать, потому что через 1 км он опять загорится?
+375 29 7043123
Промзона Шабаны.
hoower
Сообщение hoower » 26.09.2015 16:40
Я в психо-коллапсе!
Геннадий! Как обьяснить такой РЕАЛЬНЫЙ расход? (подсказка - обратите внимание на скорость)
Сообщение Gonza » 26.09.2015 16:47
hoower писал(а):Геннадий! Как обьяснить такой РЕАЛЬНЫЙ расход? (подсказка - обратите внимание на скорость)
Ну... целый час и четырнадцать минут спускался с горы длинной 44 км :)
hoower
Сообщение hoower » 26.09.2015 19:01
Нипраильна! Тянули с работающим двигателем на шнурке 40 км/ч, т.к. коробка автомат. А стоял-бы на месте так расход этот красавец нарисовал-бы неизвестно какой!
Сообщение Gonza » 27.09.2015 00:15
hoower писал(а):Нипраильна! Тянули с работающим двигателем на шнурке 40 км/ч, т.к. коробка автомат. А стоял-бы на месте так расход этот красавец нарисовал-бы неизвестно какой!
Очень даже известно! :ni_zia:
Ответ: 40 л / 100 км :a_g_a:
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 27.09.2015 22:29
это точно))40л))))
Norman
Сейчас езжу на: Mercedes C230 W203
Сообщение Norman » 15.02.2016 22:41
Сделал через инженерку на W203 рестайл, все работает. Теперь показывает еще и остаток в литрах .
Спаисбо за инфу.
vvalei
Сейчас езжу на: Mercedes W211
Сообщение vvalei » 03.04.2016 14:38
Подскажите как изменить холостой ход через Star. Не смог найти где менять. Если важно то W-211 E220CDI
boss_x
Сообщение boss_x » 20.04.2016 22:12
vvalei писал(а):холостой ход
- что Вы имеете ввиду?
mr.Barden
Сейчас езжу на: E320cdi W211
Сообщение mr.Barden » 05.09.2016 10:10
boss_x писал(а):Как активировать функцию СКЛАДЫВАНИЯ ЗЕРКАЛ в W211 (если ее нет в щитке приборов) с помощью STAR DIAGNOSIS
Автор - stranikmiha, из ресурса - http://www.mbclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=130
Подключаем STAR, заходим:
1. Комбинация приборов (KI)
2. Диагностирование по указанию завода (ИНЖЕНЕРКА)
3. Кодирование блока управления
4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ)
5. VARIANTEKODIERUNG WERKSEINSTELLUNGEN
6. Меняем значение Spiegelanklappen на enable
7. Переносим кодировку в блок нажатием на F3
8. Заходим заново в Комбинацию приборов (KI)
9. Активации
10. Строка Полный список всех активаций
11. Находим Steuergeraet Resetten(PowerON-Modus) (FN_Reset_SG_Power_ON) и жмем F3
И радуемся новому пункту в меню настроек в бк
А как в СТАРе активировать функцию опускания зеркал, при движении задним ходом, не подскажете? Спасибо!
xoro91
Сейчас езжу на: W211 E320 2002
Сообщение xoro91 » 05.09.2016 19:36
mr.Barden писал(а): А как в СТАРе активировать функцию опускания зеркал, при движении задним ходом, не подскажете? Спасибо!
Функция активизируется с меню панельки.
А также зеркало опускается только в том случае если переключатель регулировки зеркал стоит на правом зеркале.
Buxwinter
Сейчас езжу на: Мерседес МЛ270
Сообщение Buxwinter » 17.10.2023 03:43
Здравствуйте. Здесь еще есть люди?
Buxwinter
Сообщение Buxwinter » 17.10.2023 03:46
Кто может помочь с диагностикой Мерседес? Покажет ли Старуха неисправность форсунки? (Автомобиль не заводится. Давление есть, синхронизация есть,распыла нет)Спасибо!!!
Сообщение Gonza » 24.10.2023 07:41
Buxwinter писал(а): 17.10.2023 03:43 Здравствуйте. Здесь еще есть люди?
Люди есть всегда.
Просто не всегда онлайн.
Звонить надо!
Сообщение Gonza » 24.10.2023 07:44
Buxwinter писал(а): 17.10.2023 03:46 Кто может помочь с диагностикой Мерседес? Покажет ли Старуха неисправность форсунки? (Автомобиль не заводится. Давление есть, синхронизация есть,распыла нет)Спасибо!!!
Откуда информация о "распыле"?
Авто совсем не заводится или заводится, но "туго"?
Для начала беседы об интернет-ремонте, неплохо было бы понять, а какую машину чиним?
Если как написано под авой ML270, то диагностика старом форсунок только на уровне "обрыв".
Все остальное надо смотреть по:
1. параметрам блока управления
2. пониманию работы топливной системы
3. опыту работы.
Если Вы владеете всеми тремя пунктами, то есть смысл писать тут. Если нет, то пожалейте свое время и деньги.
Просто доберитесь до диагностики в нормальном месте.
Я не утрирую и не издеваюсь.
Вы себе не представляете даже из-за каких нюансов иногда не заводятся ML-ки...
От форсунок и до снятия топливного бака!
