Страница 2 из 12
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Добавлено: 29.09.2010 09:01
sazon
Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо....
Добавлено: 29.09.2010 13:48
ZorOops
Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
Добавлено: 29.09.2010 13:55
ZorOops писал(а):Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
Нет там шпонки!
Добавлено: 29.09.2010 13:56
sazon писал(а):Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо....
см. личку
Добавлено: 29.09.2010 14:11
ZorOops
Gonza писал(а):ZorOops писал(а):Подскажите кто может вывесить двигатель, похоже срезало шпонку на приводной звездочке ГРМ
Нет там шпонки!
Вот этой нет (красным обвел)?
Добавлено: 29.09.2010 14:22
А я тебе с этой стороны
Добавлено: 29.09.2010 14:25
ZorOops
Gonza писал(а):А я тебе с этой стороны
Ну и ладно, разобрались, тем не менее вопрос в силе
Добавлено: 29.09.2010 14:27
ZorOops писал(а):Gonza писал(а):А я тебе с этой стороны
+375 29 7043123
Добавлено: 30.09.2010 20:31
sazon
Gonza писал(а):sazon писал(а):Заехал на диагностику. Вердикт. Воздух из турбины не доходит до финиша. Уходит мимо....
см. личку
Спасибо. Решили проблему раньше. Оказалось всё намного прозаичнее. Отсоединился шланг ведущий от турбины к датчику. Вставили на место и я снова летаю)))
Добавлено: 02.10.2010 21:14
rits3
Доброго вечера всем. Судя по всему пришло время менять цепь ГРМ на а170cdi(появился определепнный шум в районе ее расположения) подскажите пожалуйста, что желательно менять совместно, где это лучше всего сделать( СТО) и самое интересное сколько эта операция нынче стоит. Заранее спасибо.
Добавлено: 02.10.2010 21:51
rits3 писал(а):Доброго вечера всем. Судя по всему пришло время менять цепь ГРМ на а170cdi(появился определепнный шум в районе ее расположения) подскажите пожалуйста, что желательно менять совместно, где это лучше всего сделать( СТО) и самое интересное сколько эта операция нынче стоит. Заранее спасибо.
Не надо горячится!
Что пошумело и вот так вот сразу цепь?
Цепь - это не ремень ГРМ! Ее НЕ НУЖНО менять "чуть что" или через N километров!!!
Надо бы разобраться, а что шумит!
Добавлено: 02.10.2010 21:59
rits3
Пробега уже под 210т и я думаю, что немцы вряд ли ее меняли, а по рекомендацием у этих моделей ресурс 150-200 т км. Звук как раз похож на брынчание цепи, а у нас продиагностировать вроде и не где.
Добавлено: 02.10.2010 22:14
rits3 писал(а):Пробега уже под 210т и я думаю, что немцы вряд ли ее меняли, а по рекомендацием у этих моделей ресурс 150-200 т км. Звук как раз похож на брынчание цепи, а у нас продиагностировать вроде и не где.
Не существует никаких таких рекомендаций!
И немцы НЕ ДОЛЖНЫ ЕЕ МЕНЯТЬ!
Это блин все выдумывают слесаря которым и гольф-2 отдать жалко!!!
200 тыр - это не пробег для авто с объемом 1.7 литра и имеющем на борту ДВОЙНУЮ цепь.
Еще раз повторю: ЕДВАЛИ ЧТО-ТО У ТЕБЯ С ЦЕПЬЮ!!!
Смотри в сторону натяжителя и давления масла (масляного насоса)
Добавлено: 02.10.2010 22:35
rits3
А где нормально посмотреть то смогут? У самого познания на уровне пользователя.
Добавлено: 02.10.2010 23:22
А-шку в "Светлом" не посмотрят! Если в Минске бываешь то глянут...
З.ы. Землятки
Добавлено: 03.10.2010 08:36
rits3
А куда можно обратиться в Минске, или Гомеле?
Добавлено: 03.10.2010 15:37
rits3 писал(а):А куда можно обратиться в Минске, или Гомеле?
Лучше в Минск.
Личку глянь!
Добавлено: 14.10.2010 11:57
kopelli
Добрый день. Посоветуйте куда в Минск обратиться для диагностики A170 CDI.
Добавлено: 14.10.2010 12:17
в личке
Добавлено: 06.11.2010 17:52
vita
Здравствуйте!
Мне вот тоже теперь нужна информация о специалистах по MB A 170 CDI.
Спасибо!
Вита.
