Страница 2 из 2
Re: Не заводится W203
Добавлено: 14.01.2016 00:39
vizavir
sidney писал(а):Коленвал точно не вращается?
Да, даже больше скажу, бывает так, что пару оборотов коленвал проворачивает, а потом как будто срывает зацепление и начинает вхолостую крутить. Но такое бывает где-то раз в 30 стартов. Обычно или все хорошо или сразу вхолостую. Второй старт всегда успешный.
Добавлено: 14.01.2016 10:28
Однозначно снимать стартер и чинить.
P.S.: Мало вы ездите, раз за 1,5 еще стартер жив :-)
Добавлено: 24.07.2016 21:28
Denis1106
после долгой стоянки ( несколько месяцев) не открылась машина кнопкой, открыл ключем из брелка, не реагирует, зарядил акб, радио работает, свет горит, аварийка, повороты не работают, при попытке завести, вместо звука стартера или двигателя, лишь щелчек. До этого проблем с заводкой небыло. 2000год 2,6 бензин. Может кто подскажет как оживить? Такой финт с предохранителем завтра попробую. Предохранитель целый, но почитав тут и в инете, сменил его с 15А на 25А, машина не завелась, но после одной попытки, ( снова щелчек ) вообще пропало все. Акб померла, это как факт, но почему не моргала аварийка и повороты? Может кто сталкивался
Добавлено: 08.12.2016 17:09
Женя Король
Добрый день! подскажите в чем может быть дело:
машина W203 CDI не заводится на холодную, в трубке от топливного фильтра к насосу соляра есть, топливный фильтр меняли месяц назад. Отсоединяем топливную трубку от топливного фильтра, берем емкость, заливаем ее солярой, вставляем туда трубку, после нескольких попыток завести авто - заводится. Других проблем в работе авто - не наблюдается. Проблема с заводкой появляется дня через три. И опять пока не сделаешь вышеобозначенную манипуляцию. Диагностика показывает ошибку только по дополнительному элекетрическому обогревателю. Трубки топливные проверялись и менялись, все хомуты поджаты, подтеков нет
Добавлено: 08.12.2016 19:18
Женя Король писал(а):Добрый день! подскажите в чем может быть дело:
Я бы грешил или на засоренный бак, или на фильтр, или на подсос воздуха. Проверяйте все соединения до фильтра и, если есть возможность, то поменяйте фильтр.
А если делать все правильно, то вам на нормальную диагностику/СТО. Если авто не заводится, то не может НЕ быть ошибок. У вас как минимум с давлением топлива проблемы должны быть, если с банки заводится, а с фильтра нет.
Добавлено: 19.01.2017 11:27
Napoleon23
Привет
Почитал разные ситуации, можете дать консультацию т.к. Далеко от цивилизованной помощи
Авто мерседес с200 cdi 2.2 дизель, 2005 г. в.
Универсал купил недавно, надо коляску детскую возить .
Теперь о главном: не заводился поначалу, ключ в замок лампочки светятся, насос жужит, на старт и тишина, так много раз подрочиш - заводится.
Но в один момент не получилось, проверил предохранители, реле стартера сделал напрямую, защелкали контакты на бендиксе, замнили бендикс, завели, поездил дней пять, но старая проблема не ушла, помогало может быть, реле стартера пошевелю или вытащу вставлю - заводится.
Но сегодня с утра ничего не прокатило, контакты на рыле замыкаю, стартер крутит, не заводит((( что и где можно еще протестить можете посоветовать.
Добавлено: 21.01.2017 12:14
Napoleon23
Интересненько! При включенном зажигании смотрел уровень масла и что там комп пишет, неажиданно авто завелось, вот такие дела, что это может быть???? Help!!!
Добавлено: 21.01.2017 16:47
Стартер всегда крутит, когда заводитесь или то крутит, то нет?
Добавлено: 21.01.2017 17:11
Napoleon23
Стартер не крутит, но если на рыле стартера напремую замыкает стартер крутит, ДВС не заводит
Добавлено: 23.01.2017 11:13
Dimazh
Привет,а у меня вот какая проблема: ключ зажигания не проворачивается,соответственно что бы завести машину надо скидывать минус,затем его подключать и в этот момент повернуть ключ,заводится.Но потом не глохнет,приходится скидывать датчик с топливной рейки.Что бы это могло быть?
Добавлено: 23.01.2017 11:59
Napoleon23 писал(а):Стартер не крутит, но если на рыле стартера напремую замыкает стартер крутит, ДВС не заводит
Мне кажется нужно нормально вылечить стартер + втягивающее реле сначала, а не занимать полумерами типа "замкнуть напрямую".
Потом разбираться с остальным.
Добавлено: 23.01.2017 12:16
Napoleon23
Втягивающее новое, стартер снимал, разберал, все с ним ок
Добавлено: 23.01.2017 12:23
Ну так а чего он не крутит, если с ним всё OK?
Добавлено: 23.01.2017 12:54
Napoleon23
Я уже писал, что напрямую крутит или на зажигании ключ, и через 1- 5 мин. заводится, непонятно, думал на глюк иммобилайзера, ключ может глючит, нехватает команды, потом видимо чета включается и все норм, могу весь день отездить без проблем или пару раз опять , а с утра однозначно опять танцы вокруг авто
Добавлено: 26.04.2017 19:36
hummerz109
заменяя 52 предохранитель с 15а на 25а,это нормально?не критично?по бумагам написано "15+"
Добавлено: 26.04.2017 19:55
Так вроде ж 25 и должно быть?
Критично > 25A
А вообще проблему лучше вылечить, чем заниматься устранением последствий
