2 проблемы помогите.
Re: 2 проблемы помогите.
Сообщение Gonza » 13.12.2016 09:18
lavriki писал(а):...
Проблема номер два.
При снятии с сигнализации, при открывании любой передней двери, открывается багажник. что то в последнее время такой ,,Сервис,, стал напрягать холодно постоянно бегать его закрывать. как вылечить эту проблему?
за ответы и особенно за советы заранее благодарна.
Что такое при снятии с сигнализации?
У тебя стоит какая-то нештатная сигналка?
lavriki
Сейчас езжу на: мерседес Е 280 4WD
Сообщение lavriki » 23.12.2016 13:41
не все штатное. на брелке три кнопки одна закрытия авто, вторая открытия авто и третья открыть багажник. так вот если я нажимаю на вторую кнопку( открыть авто) кроме разблокировки дверей открывается багажник. или еще вариант проехал на машине остановился, открываешь дверь изнутри что бы выйти и ... открывается багажник. как бороться с незаплпнированым "сервисом" открытия багажника?
Сообщение Gonza » 25.12.2016 17:53
Боюсь тут будет проблема с компрессором.
lavriki
Сообщение lavriki » 26.12.2016 22:04
как именно? что с ним не так?
Сообщение Gonza » 27.12.2016 08:54
lavriki писал(а):как именно? что с ним не так?
Дело в том, что ЦЗамком управляет ТОЛЬКО компрессор. Он получает команды от остальных блоков авто и уже сам принимает решение на открытие\закрытие дверей, багажника, лючка, подголовников т.д.
Есть еще вариант что у тебя "начудили" с пневмотрубками на компрессоре ...
А вот скажи что будет если отрывать\закрывать авто с кнопки на центральной консоли?
А багажник с кнопки консоли?
И еще попробуй "перепрограмить" ключ на открытие ТОЛЬКО водительской двери. Умеешь?
lavriki
Сообщение lavriki » 27.12.2016 12:48
C центральной панели происходит все тоже самое , что и с ключа. Я так думаю, что перепрограммирование не поможет, так как багажник открывается именно при открытии передних дверей . а как должны быть трубки на компрессоре? пока праздники поковыряюсь , хотя бы сравню , может действительно, кто то наколхозил. все равно буду "танцы с бубнами " устраивать возле машины. мне тут на днях всю правую бочину газель собрала... крыло две двери под замену.... :ny_tik:
Сообщение Gonza » 28.12.2016 01:49
lavriki писал(а):...Я так думаю, что перепрограммирование не поможет, так как багажник открывается именно при открытии передних дверей
Ну ты это ...товой...давай не безобразничай! :ni_zia: Делай что умные люди советывают!
После перепрограмирования ключа, при первом нажатии на ОТКР, ДОЛЖНА открываться ТОЛЬКО водительская дверь!!! А после второго - всЁ остальное!!!
lavriki писал(а):...а как должны быть трубки на компрессоре?
Если не забуду - сфоткаю, там есть варианты от комплектации, но тебя будут интересовать только некоторые выходы из компрессора.
lavriki писал(а):...мне тут на днях всю правую бочину газель собрала... крыло две двери под замену.... :ny_tik:
принимай соболезнования
lavriki
Сообщение lavriki » 28.12.2016 21:16
хорошо жду фото. а ключ как перепрограммировать? попробую после сравнения трубок на компрессоре.
Сообщение sidney » 29.12.2016 00:11
Одновременно зажать кнопки открытия/закрытия и держать пока не моргнёт светодиод (около пяти секунд).
Если на ключе три кнопки (третья - открытие багажника), то ее не трогать.
lavriki
Сообщение lavriki » 29.12.2016 09:11
спасибо, осталось дождаться фотки компрессора :)
Сообщение Gonza » 30.12.2016 15:59
lavriki писал(а):спасибо, осталось дождаться фотки компрессора :)
Не надо ждать! В интернете этих фоток, как у дурня фантиков.
Что с перепрограммированием ключа? ЭТО ВАЖНО!
