Страница 2 из 2
Re: 2 проблемы помогите.
Добавлено: 13.12.2016 09:18
lavriki писал(а):...
Проблема номер два.
При снятии с сигнализации, при открывании любой передней двери, открывается багажник. что то в последнее время такой ,,Сервис,, стал напрягать холодно постоянно бегать его закрывать. как вылечить эту проблему?
за ответы и особенно за советы заранее благодарна.
Что такое при снятии с сигнализации?
У тебя стоит какая-то нештатная сигналка?
Добавлено: 23.12.2016 13:41
lavriki
не все штатное. на брелке три кнопки одна закрытия авто, вторая открытия авто и третья открыть багажник. так вот если я нажимаю на вторую кнопку( открыть авто) кроме разблокировки дверей открывается багажник. или еще вариант проехал на машине остановился, открываешь дверь изнутри что бы выйти и ... открывается багажник. как бороться с незаплпнированым "сервисом" открытия багажника?
Добавлено: 25.12.2016 17:53
Боюсь тут будет проблема с компрессором.
Добавлено: 26.12.2016 22:04
lavriki
как именно? что с ним не так?
Добавлено: 27.12.2016 08:54
lavriki писал(а):как именно? что с ним не так?
Дело в том, что ЦЗамком управляет ТОЛЬКО компрессор. Он получает команды от остальных блоков авто и уже сам принимает решение на открытие\закрытие дверей, багажника, лючка, подголовников т.д.
Есть еще вариант что у тебя "начудили" с пневмотрубками на компрессоре ...
А вот скажи что будет если отрывать\закрывать авто с кнопки на центральной консоли?
А багажник с кнопки консоли?
И еще попробуй "перепрограмить" ключ на открытие ТОЛЬКО водительской двери. Умеешь?
Добавлено: 27.12.2016 12:48
lavriki
C центральной панели происходит все тоже самое , что и с ключа. Я так думаю, что перепрограммирование не поможет, так как багажник открывается именно при открытии передних дверей . а как должны быть трубки на компрессоре? пока праздники поковыряюсь , хотя бы сравню , может действительно, кто то наколхозил. все равно буду "танцы с бубнами " устраивать возле машины. мне тут на днях всю правую бочину газель собрала... крыло две двери под замену....
Добавлено: 28.12.2016 01:49
lavriki писал(а):...Я так думаю, что перепрограммирование не поможет, так как багажник открывается именно при открытии передних дверей
Ну ты это ...товой...давай не безобразничай!
Делай что умные люди советывают!
После перепрограмирования ключа, при первом нажатии на ОТКР,
ДОЛЖНА открываться ТОЛЬКО водительская дверь!!! А после второго - всЁ остальное!!!
lavriki писал(а):...а как должны быть трубки на компрессоре?
Если не забуду - сфоткаю, там есть варианты от комплектации, но тебя будут интересовать только некоторые выходы из компрессора.
lavriki писал(а):...мне тут на днях всю правую бочину газель собрала... крыло две двери под замену....
принимай соболезнования
Добавлено: 28.12.2016 21:16
lavriki
хорошо жду фото. а ключ как перепрограммировать? попробую после сравнения трубок на компрессоре.
Добавлено: 29.12.2016 00:11
Одновременно зажать кнопки открытия/закрытия и держать пока не моргнёт светодиод (около пяти секунд).
Если на ключе три кнопки (третья - открытие багажника), то ее не трогать.
Добавлено: 29.12.2016 09:11
lavriki
спасибо, осталось дождаться фотки компрессора
Добавлено: 30.12.2016 15:59
lavriki писал(а):спасибо, осталось дождаться фотки компрессора
Не надо ждать! В интернете этих фоток, как у дурня фантиков.
Что с перепрограммированием ключа? ЭТО ВАЖНО!
